Вопрос Измерение силы сигнала
давай пока разберемся по-суху на расстоянии в 100 метров.
а какие тут проблемы? тут и дешевая китайская камера по WiFi работать будет. Ты в воду давай. Оптический кабель, который я посоветовал, уже не отвергаешь, значит передавать уже можешь. Осталось только картинку получить и технику закупить.
проще стоит сделать, ведь не секрет что есть антенны поверхностной волны где подстилающая поверхность в данном случае жидкость служит частью волновода. Если устройство погружаемое то отрезок пути под водой нужно сделать коаксиалом вот и всё.
Вот я Вас просил объяснить мне, как это более простое решение применить для получения видио изображения с глубины 1 км. Т е сигнал идет из глубины.
Полагаю, что Вы предполагаете с берега передавать информацию. Но это вообще не проблема.
Относительно поверхностного распространения волн.
Поясняю еще раз - достоинство этого способа в том что при тех же размерах антенны можно получить более узкую диаграмму. И ВСЕ. Никаких чудес в этом нет.
Но в данной задаче нет необходимости делать маленькую антенну для воздуха.
Надо передавать в воде.
Ваше предложение свелось к коаксиальному кабелю.
Расскажите почему это лучше чем витая пара или оптический кабель?
@nikolz не претендую на эксклюзивность, решение, как Вы сказали очевидное. Самонесушего кабеля на такую глубину не найти, имхо. Но вопрос, "а чем снимать" на мой взгляд заслуживает самого пристального внимания. И ответы, ТС совсем не говорят, что он этот вопрос решил даже для глубины 1 км, не говоря о 10. Предложение залить объектив, который выточит дядя Вася в Гусь-Хрустальном, керосином, серьезно рассматриваться не может.
Зачем тянуть оптический кабель на глубину, если снимать все равно нечем? Разве это не основная задача?
SergeClause
"Дядя Вася" точил в своё время объективы для космических аппаратов. Так что не будем плевать в "дядю Васю", а скажем спасибо, за то, что согласился. И не потребовал денег. И не стал словоблудить, ёрничать и уличать в невежестве. И говорить, что его кто-то пытается эксплуатировать. Просто сказал "Интересно!" и согласился.
Керосином посоветовал заполнять подводник, у которого добрый десяток лет стажа под водой, и который подобные агрегаты живьём видел.
SergeClause
"...Осталось только картинку получить..."
Вот-вот! Давай получим!
Камеры я заказал. Придут - могу тебе переслать.
А потом я закатаю их в эпоксидку и ПЭС и испытаю в Воронежским водохранилище.
Если выдержат - в декабре испытаю в Черном море. На глубине.
Результатами поделюсь.
А вообще я уже в третий раз предлагаю тебе прекратить балаболить.
Надо обсудить кой-какие оргвопросы и приступить к делу.
Напиши мне на sergeclause@mail.ru
PS Кабель я не отвергал. Я не отдавал ему предпочтение.
SergeClause
Возможно еще есть умельцы.
Но из собственного опыта знаю, что сделать в России оптику невозможно. Либо это перепродажа изделий европейских фирм либо китайские.
А если что-то и делают то как обычно расценки как на изготовление космической ракеты.
В китае можно сделать не хуже но значительно дешевле.
Например надо мне было голографическую сферическую диф решетку.
В россии сказали можем сделать по 100$, но заказ не менее чем на 1000$.
В США сказали можем продать за 300$ c доставкой 350$
В Китае продали 1 шт за 75$ тоже самое один в один, с доставкой получилось 100$.
Умельцев в России полно.
На полигоне в Капустином Яре много чего испытывают в единственном экземпляре, сделанном руками.
Вот только беда в том, что племянник "дяди Васи" тоже читает этот форум, и уже высказал мне всё, что он думает об участниках дискуссии.
SergeClause
А Вы спросите у племянника что он сам смог сделать из того, что здесь обсуждается.
А осуждать других это все умеют (называется сплетни)
Николай Александрович!
Мы же с вами вроде всё обсудили.
К чему дальнейшая болтовня?
SergeClause
Какая забавная антенна! Интересно, она есть в продаже или самому лепить?
Правда и вымысел EH-антенн :: Прочее :: Радиолюбительские статьи на QRZ.RU
Эт-то чт-то такое!!???
STX-101 Поверхностные телефонные станции серии
Твою мать!!! Опередили классики! Уже всё есть! Только видео нет!!!!!
MK II Buddy Phone D2 Подводный блок гидроакустической связи
SergeClause
STX-101M
8 каналов по 3500 Гц
Один канал отдаём под телеметрию
Остальные семь
3500 х 7 = 24 500 - две вполне полноценных jpg картинки формата 1280 х 120 или даже 1940х60 в секунду,
т е приличная панорама
STX-101M
Остальные семь
В начале поста Вы смеялись над ребятами, которые сделали модем с полосой 48 кгц.
Теперь восторгаетесь акустическими модемами с полосой 3 кгц.
Ссылку на эти модемы Вам дали еще в самом начале. Но Вы ничего не хотели слышать а трындели про WIFI.
А еще больше будете смеяться, когда узнаете стоимость этой аппаратуры.
Еще вам дали ссылку на статью о передаче изображения по гидроакустическому каналу с использованием сжатия.
Рекомендую почитать и это:
5. Разработки оборудования для осуществления информационного обмена в гидроакустическом канале связи
Вот еще информация:
Существующие методы и основанные на них решения (гидроакустические модемы)
фирм Aquatec, Sonardyne, LinkQuest Inc., обеспечивают передачу цифровых данных со
скоростями до 48 кбит/с, на расстояния до 1-2 км при использовании полосы частот до 40
кГц (модем S2CR 40/80 фирмы EvoLogics GmbH).
Может просветите, каким образом Вы передадите по 7 телефонным каналам изображение 1280 на 120 пиксель в секунду и с каким качеством ?
Для понимания без спирта сути проблемы привожу картинки экспериментальной передачи изображения по гидроакустическому каналу:
Это экспериментальные исследования.
Желаю успеха.
SergeClause
@SergeClause тезка, посмотри сюда Единицы измерения, что бы потом не было мучительно больно камере. Надеюсь, посчитать при 100 атмосфер сжатие керосина или спирта сможешь. Ровно настолько твоя OV7670 уменьшится в размерах, если ее опустить на 10 км, даже наполненную жидкостью.
"Дядя Вася" отказался делать линзы.
Виноват я сам - разболтал. А у них строгий учет этого стекла.
Но сидя в тоске и печали у монитора, стал рассматривать картинки затонувшего и находящегося на глубине 3750 метров "Титаника". И не поверил своим глазам! В некоторых окнах стёкла целы! Как это так??? На такой глубине давление 375 атмосфер - в порошок должны превратиться. Понятное дело, что там не обычные стекла, а какие-нибудь усиленные - шквал выдержать, например, или удар волны. Но и не иллюминаторное стекло, и тем более не бронированное, как в лимузине Путина. А поди ж ты, 375 атмосфер выдержало.
Вы все еще прикалываетесь.
Предлагаю Вам провести эксперимент. Возьмите стекло и положите на ровный асфальт. Потом встань на это стекло. К удивлению оно будет целым. А если положите его краями на спинки стульев, стоящих на некотором расстоянии друг от друга, а потом сядете на стекло. То оно не будет целым.
Вопрос: При каком условии стекло на глубине 3 км будет целым?
Догадайтесь с трех раз.
3750 метров "Титаника"... На такой глубине давление 375 атмосфер
Тезка,опять c калькулятором проблема? 3750 метров = 3,7 км. Давление там 37,5 атмосфер, а не 375. Это раз. И к тому же внутри оно такое же, как и снаружи - чего ему не быть целым? А вот если в этом стекле был бы хоть малейший пузырек воздуха, то уверен в этом месте пошли бы трещины. Не говоря о том, что в объективе должен быть воздух, а не керосин, как некоторые думают. И даже если керосин - он жидкость сжимаемая, в отличии от воды - загерметизируешь - раздавит давлением, нет - вода проникнет внутрь.
Для справки: давление повышается на 1 атм на каждые 10 м.
3750 м это 375 атм.
SergeClause
Николай Александрович, вы - клеветник? Ткните меня носом, где я это делал? Зачем вы на меня клевещете?
wi-fi 2,4 гГц начал заниматься человек. Как он сказал, 12-ти лет от роду, но учится в какой-то суперпродвинутой инженерной школе. Если он сможет это сделать, я его попрошу всё управление роботом сделать.
Еще вам дали ссылку на статью о передаче изображения по гидроакустическому каналу с использованием сжатия. Рекомендую почитать и это:5. Разработки оборудования для осуществления информационного обмена в гидроакустическом канале связи
НА! Я не собираюсь заниматься какими-то суперскими теоретическими разработками. Теоретиков у нас и так хватает. А утюги и шариковые ручки в Китае покупаем.
Мне нужны готовые решения. В крайнем случае - небольшая доработка.
Элементарно, Ватсон! Это задача для начинающего программист. Или для продвинутого школьника. Проведу ликбез.
1280 х 120 = 153600 пикселей.
Кодек H/264, как мне сказали, позволяет сжать изображение до 0,1 бита на пиксель.
Получаем 15360 бит. Делим на семь. Получаем 2194 бита на канал. Добавляем первыми два специальных байта. Вернее, 16 бит. В три первых будем загонять номер модема, в остальные номер кадра. И погнали. Наверху - склеили. Всё!
Качество, Ватсон, останется неизменным.
Желаю успеха.
Да, любезный, понимать, чем цифровая трансляция отличается от аналоговой, это еще сложнее, чем плотник отличается от столяра. Без пол-литры никак. Бери бутылку, приезжай! Горбушка – моя.
SergeClause
Хотя НА и занимается склоками и передергиванием, но здесь он прав - 375 атм! Снимаю шляпу!
Да... Если бы он вёз патроны... Вернее, подводные мины...
Что же это за линзы - с пузырьками воздуха?
Жидкость ПЭС-5, тёзка, я уже третий раз вам повторяю. Или вы специально игнорируете?
Хотя, возможно, поэкспериментирую с дистиллированной водой. Но она нуждается в дополнительной обработке.
SergeClause
Тёзка, ты меня точно игнорируешь!!!
В Дипси Челенджере нулевая плавучесть достигается с помощью стеклянных шариков! И не трескаются!!! Я же тебе говорил!!!!!
