Sonoff
tretyakov_sa
голосом управлять бы конечно- идеал!
Поставьте Дусю. Приложения на Google Play – Ассистент Дуся
Создайте простейший скрипт например:
включи люстру
выключи люстру
Для каждого действия сделайте запрос:
http://192.168.0.101/reley Адрес укажите свой
Активируйте Дусю для совместной работы OkGoogl.
Говорите Ok Googl
включи люстру
выключи люстру
Не в обиду @tretyakov_sa будет сказано, но... Поставил ESPEasy и пропал...
Идеалогически мне эта прошивка больше нравится. Попробую под неё прикрутить livolo передатчик.
tretyakov_sa
Так там прошивка для гиков, а наша для конечного пользователя :) с автоматической интеграцией с другими устройствами.
@tretyakov_sa
О!!! Значит я гик :)
Там предусмотрена возможность загрузки готового файла конфигурации - создал для "конченого" пользователя конфигурацию и вперед.
Я совершенно спокойно подключил к Sonoff на ней дисплей OLED (GPIO 1 и 3 вместо UART) и датчик температуры Даллас (GPIO 14).
Управление светодиодом состоянием сети, управление кнопкой, управление передатчиком livolo на GPIO 15 блин... размечтался, этого пока нет. Короче, очень впечатляет.
Голосовое управление тоже прикручивается на раз, так как есть API через http. Сейчас она может работать и автономно без MQTT брокера.
alexpika
Ну, с этим брокером одни мученья. Через http- самый лучший вариант.
Ссылочку на API дайте.
ESPEasy Command Reference - Let's Control It
Кстати, плагины для других устройств пишутся легко. Механизм предусмотрен. Вроде и под livolo есть, во всяком случае для другого 433 МГц передатчика есть точно. И сеть устройств поддерживается. Нет только красивого интерфейса с кнопками. Но если цеплять голосовое управление, то и не надо. Либо на смартфоне сделать кнопки с URL и всё.
alexpika
@tretyakov_sa
Есть желание этим заниматься как я понял?
С удовольствием буду первым тестировщиком новой прошивки с новыми возможностями.
Напишу отзыв, приложу скриншоты..
Вроде сделал. Во всяком случае компилируется и работает в интерфейсе. Немного "шкурки" и выложу.
[off]Мне ещё библиотека livolo не нравится, не пойму зачем передавать код кнопки, а не её номер. Модифицирую, что бы работало и так, и так.[/off]
@tretyakov_sa а возможно сделать механизм плагинов для вашей прошивки по образу ESPEasy?
Кстати, на уровне API http я livilo к вашей прошивке тоже прикрутил. Только интерфейса нет.
alexpika
только что прошился снова- не увидел нигде ничего насчёт датчиков температуры и влажности. На гитхабе вроде описания изменены насчёт датчиков температуры и влажности.
Прошился- не увидел изменений. подключил DHT11. Где я должен был заметить и можно ли в зависимости от температуры и влажности прид остижении каких-то порогов включать реле?
tretyakov_sa
Ну начинается :) Это мы пробуем. Скажите тогда к какой ноге подключать датчик? А уж про пороги срабатывания мы еще и не думали.
Лучше скачайте сейчас и посмотрите сканирование сетей при настройке роутера. Вот это нужно проверить!
alexpika
На последней прощивке после того как устройство коннектится к рутеру, могу с компа заходить на его веб-морду, а с телефона нет почему-то. Не совсем ясно . Сайт http://192.168.0.106/ недоступен.
alexpika
при загрузке в ком-порт вываливается такие сообщения об успешном подключении к рутеру.
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v3de0c112
~ld
…CбVasya
Vasya
9880051270
9880051270
Language
WiFi connected
3
IP address:
192.168.0.106
Waiting for time
ITime Ready!
08:59:29
[HTTP] GET... failed, error: connection refused
последняя фраза пугает. error: connection refused
при нажатии в веб-интерфейсе "Сканирование сети" и при любых других нажатиях в ком-порт ничего не идёт, думаю оттого, что устройство не воткнуто в розетку, а питается от ардуины моей, к которой подключен. А Это всего 3.3V и бог знает скоко там миллиампер.
С телефона по адресу 192,168,0,106 не пускает ERR_ADRESS_UNREACHABLE
