Чтение множества бравурных топиков подвигло меня на написание небольшой справки на эту тему.
1. Антенна для wifi ничем не отличается по принципу работы от любой другой антенны.
2. Усиление антенны - понятие эфимерическое - это не реальное усиление сигнала, а разница между уровнем сигнала передаваемым в наиболее хорошем направлении, по отношению к уровню сигнала передаваемому во всех остальных направлениях. То есть, пожелание:"Хочу антенну которая во всех направлениях имеет усиление 10 дБ" - это бред сумасшедшего.
3. Диаграмма направленности при излучении абсолютно идентична диаграмме направленности антенны при приеме. Разумеется если частоты передачи и приема равны или очень близки по значению.
4. На разных частотах диаграмма направленности и усиление любой антенны по определению разные. Иногда очень сильно разные.
5. Любой проводник рядом с антенной, не обязательно заземленный, сильно искажает диаграмму направленности. Рядом, это на расстоянии менее 10 длинн волны. 2.2 ГГц это длина волны 14 см - в Воздухе! В текстолите раз в 5 короче. Вы посмотрите на модули и скажете - так там гораздо меньше... А кто собственно обещал что там круговая диаграмма?!
6. Бывают ли антенны с отрицательным усилением - разумеется! Антенна модуля esp яркий тому пример. Формально усиление конечно положительное (отношение наилучшего к остальным направлениям), но кроме того есть еще СОГЛАСОВАНИЕ антенны. И из за плохой согласованности антенна не передает большую часть энергии, а отправляет ее обратно в передатчик и греет выходной каскад передатчика. При приеме все аналогично - принятая энергия переизлучается в окружающее пространство вместо того чтобы уйти на приемник.
7. Забудьте про wifi под водой (особенно морской), внутри железной болванки и в абсолютном вакууме.
8. Напомню что wifi не проходит через железобетонные стены (вернее он ими слишком хорошо поглащается). Секрет того что он работает в соседней комнате в том, что от железобетона он хорошо отражается! И если есть дверь, открытая, стеклянная, деревянная... главное чтобы не оловянная то wifi туда просочится и отразившись от стен найдет свой девайс. Окно тоже сойдет.
9. Учитывая то что используется многократно отраженный сигнал с сильно небольшой длиной волны, в таких комнатах огражденных от источника стенами образуются так называемые "стоячие волны". То есть уровень сигнала в двух точках расположенных в 20 сантиметрах друг от друга может отличаться на 20-30 дб. Причем это соотношение может меняться на противоположное если в метре от точек мимо проходит человек. И это - нормально! Не используйте wifi там где рядом с антеннами постоянно с огромной скоростью пролетают чугунные чушки: у конвейера, у автострады и т.п. - уровень сигнала будет постоянно резко меняться и не факт что автоматическая регулировка усиления успеет это корректно отработать.
Кто дополнит - молодец!
