Алексей Бергман
вы API имеете в виду ?Есть ли полный список команд по прошивке?
управление через HTTP запросы напримерИмею ввиду команды управления, считывание gpio, и т.д
Orange PI Zero получилось домотикз поднять ? не тормозит ?Имею ввиду команды управления, считывание gpio, и т.д
У меня на Апельсинке MajorDomo стоит, вчера пробывал на неё отправить домотикз mqtt, почему то пришел только один раз и всё, делал ночью времени особо не было.Orange PI Zero получилось домотикз поднять ? не тормозит ?
Локально, по типу, например термореле, можно через скрипты. Очень рекомендую ESP Easy Mega, можно данные отправлять на несколько серверов одновременно, к примеру на Public Monitoring Project, и домотикз, а так же доступно до 4х страниц скриптов и больше устройств.управление через HTTP запросы например
http://192.168.100.7/control?cmd=GPIO,5,1 - подать 3.3 вольта на ногу 5 или GPIO,5,0 собственно ноль установить ,
а вот считать состояние если честно не знаю нужно покопать эти запросы.Таким образом в текущей версии есть посылки от есп в сторону сервера по разным протоколам.. логику обратной связи если честно пока не разобрал кроме HTTP запросов на включение выключение .
К гуру в свою очередь есть вопрос.Как вообще можно реализовать управление локальное ногами без сервера .. вопрос поднимался но ответа не увидел или не понял
. Я так думаю нужно что то вроде паралельной отправки данных получается на 2 приёмника ( на сервер домотикза или ещё какой ) и грубо говоря на http://127.0.0.1/control?cmd=GPIO,5,1 если нет более низкоуровневого чего то .Кто подскажет где покопать в исходниках ? Если честно не специалист но это нужно .Да и не только мне.
я так понимаю нужно сделать обёртку для включения подобного
Arduino - Switch
ESP Easy Mega интересная штука.. только не понял как поставить ... кинете ссылочку ?Локально, по типу, например термореле, можно через скрипты. Очень рекомендую ESP Easy Mega, можно данные отправлять на несколько серверов одновременно, к примеру на Public Monitoring Project, и домотикз, а так же доступно до 4х страниц скриптов и больше устройств.
Полагаю что потому. Что на одно устройство в изи не мега отправляются данные ... и оно по любому получается сервером.. про http я уже писалА почему ставят только на апельсинки или другие выделенные устройства? Почем не ставят domotikz на андроид планшет, объединяя в одно и GUI и сервер. В связке с, impere home, красиво и стильно и все в одном устройстве.
Да вроде "все в одном" прекрасно работает, пробовал устанавливать домотикз на разных планшетах, работает без проблем, в том числе параллельно с MQTTсервером, правда все планшеты что попадались были ARM7Полагаю что потому. Что на одно устройство в изи не мега отправляются данные ... и оно по любому получается сервером.. про http я уже писал
ESPEasyMega - Let's Control It - внизу ссылка на форум и на прошивку.ESP Easy Mega интересная штука.. только не понял как поставить ... кинете ссылочку ?
поставил... прошивка интереснее но как реализовать локальную реакцию на нажатие кнопки (если меняется статус переключателя надо соответственно сразу изменять на высокий или низкий определённый выход) не понял. На пальцах можете пояснить ?ESPEasyMega - Let's Control It - внизу ссылка на форум и на прошивку.
Готовые бинарники - Releases · letscontrolit/ESPEasy · GitHub
Сам не реализовывал, если переключатель на домотикз то коммандой включения выключения пина через http если выключатель на самом устройстве то через правило , что то типа Switch rules - Let's Control Itпоставил... прошивка интереснее но как реализовать локальную реакцию на нажатие кнопки (если меняется статус переключателя надо соответственно сразу изменять на высокий или низкий определённый выход) не понял. На пальцах можете пояснить ?
Не получается зарегистрироваться мыло не нравится вроде .. код вижу а спросить не могу куда его вставитьСам не реализовывал, если переключатель на домотикз то коммандой включения выключения пина через http если выключатель на самом устройстве то через правило , что то типа Switch rules - Let's Control It
Если не ошибаюсь сигнал пробуждения подается на один из пинов, который необходимо подключить к reset.У кого получилось в ESPEasy запустить функцию deep sleep, я когда включаю, так в сериал мониторе видим запуск отправка пакета данных, а потом конце deep sleep enter и всё- разбудить можно только с помощью reset, на одно послание и опять всё заново.
Ошибаетесь. Сигнал пробуждения подается на Reset, который необходимо подключить к пину gpio16 через резистор около 500 Ом.Если не ошибаюсь сигнал пробуждения подается на один из пинов, который необходимо подключить к reset.
Да вроде не ошибаюсь именно он и будит ESP - цитирую "GPIO16 , который управляется через RTC регистры, этот GPIO имеет ограничения при использовании и в прошивке используется только для режима OUTPUT (выход). Подключение датчиков к этому выводу невозможно. GPIO16 используется для пробуждения модуля при использовании спящего режима, если подключить его к выводу RESET."Ошибаетесь. Сигнал пробуждения подается на Reset, который необходимо подключить к пину gpio16 через резистор около 500 Ом.
