ESP Easy + Domoticz
Кто попробовал, как Вам такой вариант прошивки?
  • Отлично, то что искал
    Голосов: 50 67.6%
  • Я пишу свою
    Голосов: 8 10.8%
  • Не смог осилить
    Голосов: 7 9.5%
  • Куда я попал?
    Голосов: 9 12.2%
  • Всего проголосовало
    74
Имею ввиду команды управления, считывание gpio, и т.д
управление через HTTP запросы например
http://192.168.100.7/control?cmd=GPIO,5,1 - подать 3.3 вольта на ногу 5 или GPIO,5,0 собственно ноль установить ,
а вот считать состояние если честно не знаю нужно покопать эти запросы.Таким образом в текущей версии есть посылки от есп в сторону сервера по разным протоколам.. логику обратной связи если честно пока не разобрал кроме HTTP запросов на включение выключение .
К гуру в свою очередь есть вопрос.Как вообще можно реализовать управление локальное ногами без сервера .. вопрос поднимался но ответа не увидел или не понял
. Я так думаю нужно что то вроде паралельной отправки данных получается на 2 приёмника ( на сервер домотикза или ещё какой ) и грубо говоря на http://127.0.0.1/control?cmd=GPIO,5,1 если нет более низкоуровневого чего то .Кто подскажет где покопать в исходниках ? Если честно не специалист но это нужно .Да и не только мне.
я так понимаю нужно сделать обёртку для включения подобного
Arduino - Switch
2007-i
Orange PI Zero получилось домотикз поднять ? не тормозит ?
У меня на Апельсинке MajorDomo стоит, вчера пробывал на неё отправить домотикз mqtt, почему то пришел только один раз и всё, делал ночью времени особо не было.
А так пока Domoticz на Orange PI Zero не ставил, а что есть с этим проблемы?
mvn77
А почему ставят только на апельсинки или другие выделенные устройства? Почем не ставят domotikz на андроид планшет, объединяя в одно и GUI и сервер. В связке с, impere home, красиво и стильно и все в одном устройстве.
mvn77
Arduino - Switch
Локально, по типу, например термореле, можно через скрипты. Очень рекомендую ESP Easy Mega, можно данные отправлять на несколько серверов одновременно, к примеру на Public Monitoring Project, и домотикз, а так же доступно до 4х страниц скриптов и больше устройств.
ESP Easy Mega интересная штука.. только не понял как поставить ... кинете ссылочку ?
Полагаю что потому. Что на одно устройство в изи не мега отправляются данные ... и оно по любому получается сервером.. про http я уже писал
mvn77
Да вроде "все в одном" прекрасно работает, пробовал устанавливать домотикз на разных планшетах, работает без проблем, в том числе параллельно с MQTTсервером, правда все планшеты что попадались были ARM7
inneet
Друзья! Мини репорт, без особых подробностей. Рад сообщить, что связка ESP Easy + Domoticz у меня работает уже больше года! Причем я как настроил все, так больше и не трогал. Статистика собирается, сценарии выполняются и это не просто термометр. В общем для быстрого прототипирования и временного решения (в связи с дырявой безопасностью радио) это вполне приемлемое и может даже лучшее решение!
ESPEasyMega - Let's Control It - внизу ссылка на форум и на прошивку.
Готовые бинарники - Releases · letscontrolit/ESPEasy · GitHub
поставил... прошивка интереснее но как реализовать локальную реакцию на нажатие кнопки (если меняется статус переключателя надо соответственно сразу изменять на высокий или низкий определённый выход) не понял. На пальцах можете пояснить ?
mvn77
Сам не реализовывал, если переключатель на домотикз то коммандой включения выключения пина через http если выключатель на самом устройстве то через правило , что то типа Switch rules - Let's Control It
Не получается зарегистрироваться мыло не нравится вроде .. код вижу а спросить не могу куда его вставить :)
The email address you entered is not allowed to be used.
You have incorrectly sorted the items to the correct list of the confirmation question.
mvn77
Попробуйте гугловскую почту. А вообще лучше не задавать вопросы, а экспериментировать с настройками, много примеров там есть, пользуйтесь функцией перевода страницы.
ewas
У кого получилось в ESPEasy запустить функцию deep sleep, я когда включаю, так в сериал мониторе видим запуск отправка пакета данных, а потом конце deep sleep enter и всё- разбудить можно только с помощью reset, на одно послание и опять всё заново.
mvn77
Если не ошибаюсь сигнал пробуждения подается на один из пинов, который необходимо подключить к reset.
Ошибаетесь. Сигнал пробуждения подается на Reset, который необходимо подключить к пину gpio16 через резистор около 500 Ом.
mvn77
Да вроде не ошибаюсь именно он и будит ESP - цитирую "GPIO16 , который управляется через RTC регистры, этот GPIO имеет ограничения при использовании и в прошивке используется только для режима OUTPUT (выход). Подключение датчиков к этому выводу невозможно. GPIO16 используется для пробуждения модуля при использовании спящего режима, если подключить его к выводу RESET."
