Корректное подключение ESP8266 NodeMCU
AndrF
Пробовал и 3.3В подавать, не помогло. Фото, к сожалению, прямо сейчас выложить не могу, но есть ссылки, где я их брал...
Ну, это вполне нормальная плата. Подключение через USB вам не поможет - там и так все по уму сделано. А пробовали смотреть какое напряжение у вас между контактами GND и 3.3V?
Vlad_VS
Насколько я помню, 3.3В было. Завтра доберусь до рабочей платы, которую ещё не тестировал, померяю там напряжение. Спасибо, что помогаете.
AndrF
Это не PIC и не Atmega. У них выхода буферезированы и поэтому выгорает только порт. А тут?
При питании платки от компа все ведь нормально работает. Проблема возникает только при запитывании от LM-ки...
Схема его красненького модуля - есть здесь.
=AK=
@JI_John есть там резистор, на плате с
MOSFET.
Там резистор 1к с затвора на землю, и еще светодиод последовательно с 1к с затвора на землю. А последовательно с затвором резистора не наблюдается. У транзистора IRF520 пороговое напряжение затвора от 2 до 4 В, то есть, он непригоден для работы с сигналом 3.3В. Короче, "ффтопку" (c), надо выбросить этот модуль нафиг.
AndrF
Этот модуль работает в версии "от компа", так что дело не в нем.
@=AK= а при чем тут перегрев стабилизатора на NodeMCU?
Ну откроется он не полностью и что? В крайнем случае, сам перегорит, если ток большой.
А вот последовательный резистор на 550 Ом, точно здесь будет лишним. Получится делитель , и напряжение на затворе менее 2.2 В. Точное значение считать лень. Но тогда не откроется вообще.
Vlad_VS
Сегодня возьму новую плату NodeMCU, другой блок питания, а также попробую иные транзисторы - IRFZ44N и тогда уже отпишу что к чему.
Можно долго рассуждать, но толку, схемы нет а там подключено дополнительная деталь, если питание берет с 3.3в вот и возможная проблема.
1. Отсоедините все, померьте напряжение на LM2596, нагрузите резистором от 5 ом до 10 ом, это может быть лампочка н.п. автомобильная.
2. Если напряжение на LM2596 близко к 5В, подключите только плату NodeMCU, залейте программу и погоняйте 10 минут, греется?
Все минусовые провода от блока питания, от NodeMCU, от платы транзистора и LM2596 соедините в одной точке.(В этой схеме это не критично, но часто избавляет от ошибок подключения)
gerkimuyda
У меня ESP8266 NodeMCU от 12в через Vin круглосуточно работает. Только на AMS1117 радиатор обязательно прилепить надо.
А вы замкните затвор транзистора на питание, напрямую и померяйте ток...
попробовал - более 200 мА. А почему? А потому, что при открытии транзистор гонит все 12 В на свой затвор и получается нехилая нагрузка, при чём в обратную сторону - на выход GPIO прикладывается +12 В!! Так что надо искать замену красной платке с MOSFET. Она не годится при таком подключении.
Резистор последовательно не спасает - 680 Ом - 18 мА и полуоткрытый транзистор.
A_D
:D Эпик. Мосфет стал работать как биполярный и потреблять в затвор ток...
