Ну незя столько сосать с CR2032. Цели у таких устройств другие - компактность и долговременность работы + применение дешевых везде доступных элементов питания, для замены на месте неспециалистом.Согласен.
Линейный не нужен.
Я применяю повышающий. Ну очень дешевый(25 руб). Поэтому ток покоя высокий (30 мка)
У Ti для этой цели есть TPS612xx( 5.5 мка) до 400 ма.
или MAX172x(0.1... 1.5 мка) 150 ма (в моей схеме вполне достаточно для заряда суперкондера)
Но цена уже другая будет
Единственное преимущество WiFi-SoC в них - дальность связи и текущие цены на модули. Иначе проще поставить какой BLE и подобные.
В отличии от горе сторожа =AK=, у меня есть нужда в разработке подобного датчика, но там сами датчики другие, но тоже аварийной тематики... Возможно какое-то решение, если оно прорвется, выложу в последствии, но оно будет явно не на ESP8266.
При работе от батареек у вас должно быть два аварийных сигнала передаваемых модулем - разряд батареи и по датчикам... После "пожара" менять батарейку поздно, а если оно отработало - то замену можно сделать обязательной. Т.е. возможна частичная эксплуатация в режимах превышения норм потребления при срабатывании датчиков. Но надо знать, что энергии на цикл оповещения гарантированно хватит.
Тут как пример – вчера одно из авто на брелке вывело – сел АКБ (от простоя). Завести уже не удалось, без прикуривания от повербанка. Вот нафиг такое оповещение, если оно неспособно контролировать AKБ, хотя имеет функции автозапуска для подзарядки ? Наверно последователи =AK= такое разработали
