Еще один перл - "магнитострикция действующая на обкладки конденсатора". Придурок наверное думает, что обкладки сделаны из пермендюра. ==По причине, что полипропилен становиться хрупким, и всякую магнитострикцию и прочие эффекты действующие на обкладки конденсатора при замыкании... В БП он не имеет таких импульсных нагрузок - с 310В до нуля за пару нс.
Очевидно из этого следует, что:Мде...
С RC-цепочками все наоборот. Теперь можно сказать, что почти отсутствуют нормальные срабатывания, почти все = ложные.
Мало того, что они там стоят, они должны быть включены между фазой и нейтралью. Когда проверяли на сбои, у вас комп был включен или выключен? "Включен" в данном контексте означает - шнур воткнут в розетку, выключатель питания на БП включен.конденсаторы Х конечно же везде стоят. по-моему это уже давно норма... давеча разбирал старый БП от компьютера, так Х2 прямо на входной разъем тупо напаян.
Неа, обкладки сделаны из проводника и на них действует магнитное полеЕще один перл - "магнитострикция действующая на обкладки конденсатора". Придурок наверное думает, что обкладки сделаны из пермендюра. ==
Говорить про "магнитострикцию действующую на обкладки конденсатора" - это примерно то же самое, что разглагольствовать о релятивистских эффектах во время пешей прогулки, обычная для pvvx дурь и безграмотнотность из серии "слышал звон". Ну и про "пол килоАмпера на проводнике" при последовательно включенном резисторе 33 Ома тоже смешно. ==Неа, обкладки сделаны из проводника и на них действует магнитное поле
Хотя истинная "магнитострикция" в антиферромагнетиках, парамагнетиках и диамагнетиках мала, но она есть
Для детей это прописано в вики так: Эффект открыт Джоулем в 1842 году и вызван изменением взаимосвязей между атомами в кристаллической решётке, и поэтому свойствен всем веществам.
PS: Словосочетание "магнитострикция действующая на обкладки конденсатора" не говорит о том что сами обкладки проявляют "стрикцию" и было составлено для =AK=, чтобы он в очередной раз проявил свою безграмотность. Можно было написать по другому, но так мне больше понравилось и итого уже вышло. Теперь =AK= придется доказать, что "магнитострикции" не существует, а так-же перечислить по приоритету все силы ведущие к механическим эффектам, возникающие в конденсаторе при резком разряде Но из-за безграмотности он этого сделать не может, кроме как клевать слово "магнитострикция"
На счет магнитных, ему можно дать только подсказку - пол килоАмпера на проводнике...
да, компьютер этот всегда загружен и работает.Мало того, что они там стоят, они должны быть включены между фазой и нейтралью. Когда проверяли на сбои, у вас комп был включен или выключен? "Включен" в данном контексте означает - шнур воткнут в розетку, выключатель питания на БП включен.
Ущё раз - в моей схеме нет резистора. Лишняя деталь для данного маневра переноса спектра ЭМИ Та и даже в притянутом =AK= для оправдания тупости ГОСТ-е другое сопротивление, меньшеГоворить про "магнитострикцию действующую на обкладки конденсатора" - это примерно то же самое, что разглагольствовать о релятивистских эффектах во время пешей прогулки, обычная для pvvx дурь и безграмотнотность из серии "слышал звон". Ну и про "пол килоАмпера на проводнике" при последовательно включенном резисторе 33 Ома тоже смешно. ==
"Хоботов! Это мелко!" (с) Впрочем, соответствует вашему уровню ==
Хорошо. Значит, такого рода эксперименты ставить нет нужды. Примем, что в доме всегда есть демпфирующая емкость между нейтралью и фазой, которая способна поглотить бОльшую часть помехи, приходящей от источника питания (т.е. распределительного трансформатора). Однако остается помеха, источником которой является энергия, накопленная в индуктивностях сетевых проводов. Эта индуктивность невелика, однако она самая "скоростная", т.е. дает наиболее крутые фронты. Если фаза и нейтраль идут вместе по одному сетевому кабелю, то он работает как длинная линия и помех будет минимум. Все становится гораздо хуже, когда фаза и земля разделяются и идут по отдельным проводам вдали друг от друга.да, компьютер этот всегда загружен и работает.
Вот живое видо - разглядывайте.Что куда подключено разглядеть невозможно
Отвертка самая большая, что нашел.Никогда так не делайте. Желто-зеленый провод - это защитное заземление и ничто иное.
Механизм этого явления я рассказывал в этой ветке ранее. Листайте, ищите и учите матчасть, чтобы впредь не тратить время на детские эксперименты. ==мартышкин труд
"детские эксперименты" лезут из вас. Букву только заменить, но вы вроде взрослый и сами поймете...Механизм этого явления я рассказывал в этой ветке ранее. Листайте, ищите и учите матчасть, чтобы впредь не тратить время на детские эксперименты. ==
А на ESP?Предельный импульс, полученный путем перебора 5-ти типов пьезо-зажигалок с и дцати страданий в плотную с проводом (специальным, Arduino-вским!), в положении как показано на фото:
Выбран лучший импульс по фронту и амплитуде.
Это типа ESD в миллиметре от источника, с пиковой мощностью и скоростью нарастания более чем в ГОСТ. Характер следования импульсов у данной зажигалки - десятки, после первого в течении до нескольких мкс, если не выдала мощный первый импульс. Пример:
Не влияет на RTL8711AM.
