так резистор 144 ома же стоит не на 5В, а на выходе из резистора цифрового, на выходе которого токи максимум 800 мкАV=144 Om*0.14A=20 вольт!!! А у Вас сколько падает напряжения на резисторе 144 Om?
Закон Ома никто не отменял.
я просил вас измерить ток в цепи этого резисторатак резистор 144 ома же стоит не на 5В, а на выходе из резистора цифрового, на выходе которого токи максимум 800 мкА
выставил 626 Ом резистор между VL1 и PW0, измеряю ток между VL1 и этим резистором 626 Омя просил вас измерить ток в цепи этого резистора
если ничего не изменилось то увеличьте этот резистор в 3-5 раз.
и поясните еще раз после чего происходит нагрев.
либо вообще спонтанно, но редко, либо всегда когда нажимаю на пульте кнопку RUN - запуск двигателя частотника.и поясните еще раз после чего происходит нагрев.
нагрев остался без изменения?выставил 626 Ом резистор между VL1 и PW0, измеряю ток между VL1 и этим резистором 626 Ом
ток немного упал, теперь от 0 до ~230 мкА
да, ничего не изменилось принципиальногонагрев остался без изменения?
через какой резистор? зачем CS ставить на Vdd? - CS - это же цифровой вход для управления микросхемой, а Vdd - питание, не сгорит ли микросхема окончательно?если нагрев продолжается
то сделайте так
вывод CS у резистора поставьте через тумблер к земле и через резистор на Vdd
она на контакте D8 у nodeMCUв рабочем состоянии CS на земле
тоже не понятно...когда будет нагрев переключите тумблер чтобы был +Vdd
будет ли нагрев?
поясните подробнее после каких ваших действий возникает нагреввыставил 626 Ом резистор между VL1 и PW0, измеряю ток между VL1 и этим резистором 626 Ом
Всё более менее работает когда частотник в режиме ожидания находится
покажите схему управления резистором от nodeMCUда, ничего не изменилось принципиального
тоже не понятно...
нажимаю кнопку RUN, на дисплее частотника показывает 24 мкА между VL1 и PW0поясните подробнее после каких ваших действий возникает нагрев
какой при этом код
какие токи и напряжения
я выше под спойлер спрятал программу, которая перебирает 10 раз в секунду по кругу от 0 до 255 все значения сопротивлений микросхемы.покажите схему управления резистором от nodeMCU
если вы управляете CS то включите на нем 1 когда происходит нагрев.
или напишите какие сигналы на пинах резистора когда происходит нагрев
нет, при нажатии на RUN на частотнике всегда происходит нагрев и остановка работы, в редких случаях то же самое происходит даже без нажатия этой кнопкиРанее Вы писали что нагрев происходит когда Вы нажимаете кнопку на частотнике.
Сейчас из ваших замеров следует что нагрев не связан с действиями на пульте частотника. Верно?
не сходятся концы с концаминажимаю кнопку RUN, на дисплее частотника показывает 24 мкА между VL1 и PW0
0,45 вольт между COM и VL1
токи между 5V и PA0 как мы выяснили большие сразу идут - около 140 мА - отсюда и очень сильный нагрев микросхемы MCP41010
важно какой сигнал на CSя выше под спойлер спрятал программу, которая перебирает 10 раз в секунду по кругу от 0 до 255 все значения сопротивлений микросхемы.
нагрев происходит независимо от того какое сопротивление выставлено на микросхеме, и когда проблема появляется не важно меняется ли оно или нет - ничего уже не меняется. помогает только разрыв 5V - PA0
между VL1 и PW0? я его выкручивал до 5кОм, ничего принципиально не меняется, кроме того что частотник не может достигнуть последних значений близких к 65не сходятся концы с концами
поставьте резистор в 10 раз больше
при 5 ком нагрев есть?между VL1 и PW0? я его выкручивал до 5кОм, ничего принципиально не меняется, кроме того что частотник не может достигнуть последних значений близких к 65
что за "мпин частотника"?и еще сделайте такой эксперимент
при нагреве отключите питание на резистор но при этом оставьте на мпине частотника вольтметр. какое будет напряжение.
сделайте так:напряжение между COM и CS в нормальном режиме во всём диапазоне 3,52 В
когда проблема - 4,18 В
предлагаете поставить аналоговый потенциометр?сделайте так:
отключите резистор от частотника полностью
включите резистор 5 ком от VL1 к земле у частотника
измерьте напряжение на этой точке и напряжение 5 вольт частотника при нажатой и отпущенной кнопки RUN
Так как в чудеса я не верю, а по факту у Вас получаются чудеса,предлагаете поставить аналоговый потенциометр?
Поставил на 20 кОм, он отлично работает во всём диапазоне от 0 до 65, идеально регулируя скорость, замерил все напряжения - они от 0 до 5 В. При нажатии на кнопку RUN напряжение нисколько не дёргается, точность 1мВ
