ESP8266 5 В Wi-Fi модуль реле
vvm777
Добрый день!
Есть такая штука
Может кто уже сталкивался?
Где-то уже видел тему.
Смущает на плате 5 В, а ESP8266 вроде как 3В
З.Ы. Заранее спасибо
vvm777
Вот на али ESP8266 5 В Wi Fi модуль реле Вещи умный дом пульт дистанционного управления телефон ПРИЛОЖЕНИЕ купить на AliExpress
на 220 видел, для этого и брал.
Вопрос : может кто подключался и / или перепрошивал?
Устройство свой вайфай с дшсп сервером(192.168.4.1), но вот как управлять незнаю, пока. Думал посоветуете куда копать.
За вольтаж спрашивал, чтоб не спалить :)
Там же описание есть и ссылки на приложения для смартфона для управления.
Можете прошить чем угодно, обычная esp-01. Хотя бы прошивкой для Sonoff - будет без проблем работать.
tretyakov_sa
Вот тут вы не правы. Это не обычная ESP!
Этот модуль соединен с МК на плате, который соединен с ESP01 по UART. Вот где заворот для одного реле.
Может кто уже разбирался что там за прошивка esp? Может обычная AT?
О, Боже!!! Мучает один вопрос - на хрена??
@vvm777 извините за дезинформацию. Не мог такого представить, даже.
19VITALIY76
Ссылки ведут на китайский сайт и ничего там не скачать ... а продавец не отвечает :)-
Djon48
Китаец прислал почти 20 метров документации и софта по этой платке, правда почти все файлы там дублируются, но да ладно сейчас вроде нет проблем с трафиком. ESP8266.zip
По его инструкции подключить не удалось.
на плате нет открытых портов.
Да и светик D2 подозрительно моргает, явно какой то косяк. собираюсь открывать спор.
tretyakov_sa
Памяти на ESP01 сколько стоит?
ESP от ноутбука обычно не работает, нужен хороший блок питания на 2А минимум.
Djon48
Я конечно в силу своего опыта скептически отнёсся к вашему высказыванию, но всё же проверил, ну и как следовало ожидать ничего нового не увидел, что и неудивительно ведь для устройства потребляющего 70мА глубоко наплевать на сколько будет блок питания на 0,5А или на 2А ведь и то и другое с большим запасом перекрывает его (устройства) потребности.
В среднем в вашем режиме (только AP, клиентов нет, запущен веб-сервер): 67-69 mA с прыжками до 100-120 mA. Ну и в пиках вплоть до 650-700 mA.
Если хотите подробнее, то вот, заснял видео:
https://esp8266.ru/forum/threads/ka...p-server-no-ni-kto-ne-budet-podkljuchjon.208/
Одно синие реле потребляет 200мА, при 5В, а при срабатывании ...
А усб компа какой ток выдает по умолчанию ?
@Djon48 а что Ваш опыт говорит о импульсных помехах по цепи питания, тем более когда эта цепь длинные тонкие провода от usb-порта? Танталовый конденсатор на 470 мкФ непосредственно на вход питания esp поставили хотя бы?
