SergeClause
Или собственной леньюНо мы же гордимся собственным невежеством.
Как то попалась цитата (автора не помню, привожу по памяти): "От лени нет проблем, все проблемы от бестолковой активности..."Лень - двигатель прогресса.
Цитатник, тебя здесь никто активничать не заставляет.Как то попалась цитата (автора не помню, привожу по памяти): "От лени нет проблем, все проблемы от бестолковой активности..."
Здесь заложено противоречие. Эксперимент - это деятельность. Это то, что нужно сделать.Если бы не было бы лени, не было бы ничего.
Человек так и ставил бы эксперименты и ничему бы не учился.
Интересно. Сколько афоризмов и цитат нужно придумать,Лень, зависть и любопытство - двигатели прогресса (афоризм мой)
ХоБотов, когда захочешь дудолить, прояви лень, лежи на диване и никуда не ходи.ХоботовКак то попалась цитата (автора не помню, привожу по памяти): "От лени нет проблем, все проблемы от бестолковой активности..."
Вы нашли причину не делать эксперимент...Если внимательно посмотрите на график, То увидите, что на частоте 1Ггц затухание 900 дб/м.
Т е на расстоянии 1000 м получим до ...
Тема дискуссии какая?Можно и так сказать.
Но я сказал бы, что нет рабочей гипотезы, для подтверждения или опровержения которой недостаточно имеющихся знаний и требуется эксперимент.
Для меня этот эксперимент подобен такому:
Для того, чтобы доказать, что сахар сладкий, надо налить в стакан воды и насыпать туда 5 ложек сахара и выпить. Т е эксперимент для того, чтобы доказать, что масло масленое, а соль соленая.
ESP8266 не умеет измерять сигнал при отсутствии соединения. Выходит беда - модуль ESP8266 с включенным AP не видит сигнал от модуля с ST находящегося под водой. И наоборот. Вывода уровня шума в SDK для ESP8266 нет, да и он дискретный - 3..5 возможных уровней, если копаться в disasm...Измерение силы сигнала
Если сигнал настолько слаб, что мы не можем соединиться, то какой вывод делаем?ESP8266 не умеет измерять сигнал при отсутствии соединения.
Давайте его вначале опустим под воду и посмотрим, что он видит, а что нет.Выходит беда - модуль ESP8266 с включенным AP не видит сигнал от модуля с ST находящегося под водой.
Не пугайте меня! Дизассемблирование... Для военного человека это хуже, чем похмеляться.Вывода уровня шума в SDK для ESP8266 нет, да и он дискретный - 3..5 возможных уровней, если копаться в disasm...
Венечку Ерофеева читали? "Москва-Петушки"? Вы так всё к "выпить" сведете! И почему 5? Отличником были?надо налить в стакан воды и насыпать туда 5 ложек сахара и выпить.
Ну не сдержался ... ))Венечку Ерофеева читали? "Москва-Петушки"?
Так это же легко, таскать туда-сюда )) И увидеть там возможно, как Вы выражаетесь ... моргалами ... только одно .... на хэ начинается и на ер заканчиваетсяТеперь осталось за малым - один esp-07 настроить как точку доступа и таскать его под водой
а другой подключить к нотику, тоже опустить его в воду (не нотик!) и посылать с него вышеупомянутую команду, пялясь моргалами на rssi
О чем ту можно говорить? Остается пожалеть супругу пенсионера, только.Поэтому я думаю, что закончу эксперименты, когда
- либо добьюсь требуемых результатов;
- либо супруга перекроет доступ к кошельку;
- либо "заверну ласты".
... Мне нужны практические результаты
Что передачу данных с "лодки пенсионера" под воду c помощью WiFi модулей на 2ГГц не организовать. На 5-ть ГГц так-же. Есть некие дырки в диапазоне повыше, но требуется другой источник и приемник... WiFi следующего поколения тоже не годится - там 20-ть с чем-то ГГц.Если сигнал настолько слаб, что мы не можем соединиться, то какой вывод делаем?
Объяснения от "серьезных исследователей" гласят - железная сетка относительно волны больше, через дырочки и пролазит.Можете привести ссылку на серьезные исследования, а не на треп лузеров в интернете?
Аномально - это когда отклоняется от статистики или среднего, привычного.Аномально - это когда гланды смотрят через зад.
До такой степени я еще не пил.
Жалей свою маму, убогий!О чем ту можно говорить? Остается пожалеть супругу пенсионера, только.
Вы тему дискуссии внимательно прочли? Мне нужна помощь в сборке устройства для измерения силы сигнала. Вы понимаете? В сборке устройства для измерения силы сигнала!Уважаемый,SergeClause,
Хотя Вы постоянно ссылаетесь на то, что Вы военный человек и без спирта ничего не понимаете, все же попытаюсь провести ликбез о том , как узнать результат Вашего эксперимента, используя уже накопленные человечеством знания о распространении радиоволн.
Ставим на параболическую антенну дополнительно киловатный передатчик и в приёмнике усилитель на 1000 дБ. И что дальше?Берем данные из документации о параметрах передатчика и приемника ESP (Полагаю, что Вы -военный человек - доверяете технической документации )
Откуда следует, что мощность передатчика максимум 21.5 децибел.
Чувствительность приемника максимум -98 децибел.
Т е в нашем распоряжении 120 децибел диапазона мощности.
Берем данные , которые экспериментально получила фирма Zixel, ведущий мировой разработчик WIFIаппаратуры ( Полагаю , что Вы им тоже доверяете)
Например, если на открытом пространстве радиус действия сигнала Wi-Fi до 400 м, то после прохождения одной межкомнатной стены он уменьшится до 400 м * 15% = 60 м.
После второй еще раз 60 м * 15% = 9 м.
А после третьей 9 м * 15% = 1,35 м.
А это, любезный, тема для другого экспериментаНу а теперь контрольный вопрос:
Сколько надо выпить спирта, чтобы делать Ваш эксперимент.
"ХоБотов! Это мелко!"А если серьезно: хватит кормить тролля.
Монолог ХоБотоваА если серьезно: хватит кормить тролля. Вы возможно со мной впервые встретились, но запомните надолго! У меня на редкость одинаковый "паттерн" - я всех разоблачаю, но не сразу. Вот этот шаблон:
- Нахожу подходящую тему
- Делаю вид, что даю дельный совет
- Потом начинаю провоцировать участников обсуждения ("дурацкая идея", "Ну если вы сами не понимаете...", "Так лучше вначале посчитайте")
- Если дискуссия затихает произвожу короткий вброс из разряда "Нет, ты вначале прочти теорию и посчитай!"
- Произвожу обыдление аудитории - всех реальных специалистов вытесняю из разговора, перехожу на личности и другими способами, напротив инициативу дилетантов всячески поддерживаю.
Нафига все это? Уууу в наше время, время PR, лайков и референсов этому учат в специализированных институтах!
Предыдущие два моих ученика были студентами какого-то израильского института, потом были один русский другой украинец. Я сам - людоед с островов Кука. У нас на 4-м курсе это задается как лабораторная работа: задается некая случайная тема для разговора и человек должен собрать максимальное количество ответов, применяя любые доступные средства. Если не собирает, его свежуют и жарят на костре. С предыдущими я встретился на конференциях по любительскому гитаростроению и программированию. Кстати первый сейчас в Канаде, борется в соцсетях с ватниками...
А теперь решайте для себя сами: кормить меня тролля или я сам буду на паперти собирать.
Кстати: каждый ответ на мое сообщение тоже идет мне в плюс. Поэтому как если сам себя не похвалишь, то никто не похвалит, а молчать я не умею
