Прошивка Sonoff
Obnx
Есть новая версия прошивки. Практически весь код переписан. С обновлением на новую версию могут быть проблемы.
Пробуйте на тех устройствах которые можно достать и открыть в случае неудачи.
Здравствуйте. Не компилируется новая прошивка в Arduino 1.8.3.. Ошибка
Sonoff_WiFi_switch:53: error: no matching function for call to 'WS2812FX::WS2812FX()'
WS2812FX ws2812fx = WS2812FX();
Проверьте пожалуйста..И еще вопрос текущая прошивка поддерживает sonoff POW с датчиком напряжения, силы тока и мощности? Спасибо за ваш труд.
Obnx
Извиняюсь, все заработало.. Перезалил библиотеку <WS2812FX.h> ..
tretyakov_sa
Библиотеку пришлось поменять. Автор не сделал пустой контейнер. Так что используем fork.
sonoffPOW пока не делали.
Woody_MC
Спасибо за данный проект.
планируется ли переход на модули с 4 реле?
пока тренируюсь на NodeMCU, GPIO хватает много на что, а если не хватит, есть I2C IO драйверы.
для использования более 3-х реле можно использовать сдвиговый регистр с защелкой для экономии GPIO.
Очень понравилась идея с умным домом с распределенными системами! Но к сожалению залил бин файлы - точка поднялась, а войти на страничку настройки не получается.... Ткните куда двигаться?!?
tretyakov_sa
Используйте https://github.com/tretyakovsa/Sonoff_Loader/raw/master/ESP8266Flasher.zip
Для прошивки нового устройства. Появится точка доступа и там сделайте настройки. Затем модуль в течении нескольких минут через интернет получит полную прошивку.
Если вы ожидаете что появится AP то ждите не менее 1 минуты после перезагрузки.
Огромное спасибо за помощь! Все запустилось. График только температуры.... Это так задумано? Кстати фокус с питанием сонофа от 2х пальчиковых батареек при прошивке получился!
Пока писал сообщение модуль получил новую прошивку и обновился... что поменялось пока не вижу...
tretyakov_sa
Дело в том что эта прошивка не только для sonoff, я добавляю потихоньку функции, которые будут использованы и для других модулей. Влажность тоже будет. И несколько реле для
Sonoff Dual, Sonoff 4CH.
Alk01
Посмотрел, вы так сильно код переписали. А где теперь задаются выводы для датчиков?
tretyakov_sa
Теперь все выводы и модули мы будем задавать из файла config.modules.json для этого будет интерфейс из web.
Только датчик ds18b20 пока привязан.
Alk01
А возможно сделать добавление в сохранение таймера для RGB еще цвет и яркость?
Прошил заново оба устройства (я пока эксперементирую с sonoff th с подключенным на 14 dht11 и electrodragon на esp8266 esp12e с 2мя реле на 12 и 13 ) . Прошивка встала и обновилась нормально. Очень не хватает выбора и переназначения входов и выходов.
Obnx
Здравствуйте. Почему удалили из новой прошивки запросы devices.scan.json и devices.list.json? Как теперь обнаружить устройства в сети ssdp? Спасибо.
tretyakov_sa
/ip.list.json здесь список адресов устройств. Поиск идет через каждые 2 минуты автоматически.
Obnx
Спасибо, удобно.. Скажите можно ли на запрос /ip.list.json получить ответ вида : сетевое имя устройства, ip-адрес? Например так : {"ssdp":"sonoff","ip":"10.0.9.99"}? Подскажите пожалуйста в каком направлении копать для реализации такой возможности. На мой взгляд инф-ция чип-id не представляет интереса..И еще вопрос : приехали датчики температуры и влажности DHT22(AM2302) и AM2301..Скажите, данная версия прошивка их поддерживает? Есть ли возможность получить текущие показания get- запросом? Спасибо.
