Прошивка Sonoff
Obnx
Есть новая версия прошивки. Практически весь код переписан. С обновлением на новую версию могут быть проблемы.
Пробуйте на тех устройствах которые можно достать и открыть в случае неудачи.
И еще вопрос : в предыдущих прошивках во вкладке Tach я прописал следующий код для http - запросов вкл., выкл. и текущее состояние..В новой прошивке этот код не работает, ошибка 'state0' was not declared in this scope. Не могли бы вы вернуть возможность исполнения данного кода. Спасибо.
void handleState(void) {
String out = "";
if( state0 )out = "1";
else out +="0";
HTTP.send ( 200, "application/json", out );
void handle_relayon() {
command = "relayon";
String state = "1";
state0 = true;
HTTP.send(200, "text/json", state);
void handle_relayoff() {
command = "relayoff";
String state = "0";
state0 = false;
tretyakov_sa
Сейчас на запросы /relayon /relayoff ответ возвращает следующие строки:
{"title":"{{LangOn}}","class":"btn btn-block btn-lg btn-primary"}
{"title":"{{LangOff}}","class":"btn btn-block btn-lg btn-info"}
это нужно для смены состояния на web странице.
Попробуйте сформулировать как вы хотите чтоб было?
Obnx
Здравствуйте. Хотелось бы чтобы на запрос relayon получить ответ единичку или relayoff соотв. 0..Также для меня важно знать текущий статус рэле, т.к на запрос relaystate получить ответ 1 или 0, в зависимости от состояния устройства..Спасибо
Obnx
Ответьте пожалуйста на вопрос касаемо датчиков и запроса ip.list.json..Спасибо..
tretyakov_sa
Спасибо, удобно.. Скажите можно ли на запрос /ip.list.json получить ответ вида : сетевое имя устройства, ip-адрес? Например так : {"ssdp":"sonoff","ip":"10.0.9.99"}? Подскажите пожалуйста в каком направлении копать для реализации такой возможности. На мой взгляд инф-ция чип-id не представляет интереса..И еще вопрос : приехали датчики температуры и влажности DHT22(AM2302) и AM2301..Скажите, данная версия прошивка их поддерживает? Есть ли возможность получить текущие показания get- запросом? Спасибо.
SSPD добавлю. Датчики на лету должны подключиться. /sensor.json вернет текущие данные температуры. Предложите свои запросы и ответы так сказать для определения стандарта и я добавлю.
Obnx
ip/relayon ответ 1
ip/relayoff ответ 0
ip/state ответ 1 или 0 в зав-ти от состояния реле
Большое спасибо. Обязуюсь поддержать проект))
Obnx
Здравствуйте! Получилось добавить запросы ip/relayon ответ 1 ; ip/relayoff ответ 0 ..Изменил код так:
void relayon() {
sCmd.readStr("relayon");
String state = "1";
void relayoff() {
sCmd.readStr("relayoff");
String state = "0";
Скажите, пожалуйста как добавить запрос ip/state (текущее сост. реле)? Обратил внимание, что в IP/config.live.json есть показатель "state", который и дает информацию о текущем сост. реле..Можно ли добавить этот показатель отдельным http-запросом? Спасибо.
Obnx
Выявил следующую проблему : при запросе /ip.list.json сетевое имя (ssdp) отображается только для устройства, к которому был отправлен запрос. Например так : {"ssdpList":[{"ip":"10.0.9.92","ssdp":"Tesla2"},{"ip":"10.0.9.93","ssdp":""},{"ip":"10.0.9.91","ssdp":""}]} . Проверьте пожалуйста. ChipID удалил.Спасибо.
Obnx
Подключил датчики температуры/влажности..Скажите в /sensor.json : {"data":[21],"points":10,"refresh":3000} что означает показатель "points" ? Работает ли в текущей прошивке показатель влажности? Спасибо.
tretyakov_sa
Со стандартизацией запросов пока есть некоторая проблема. Я придумаю универсальные запросы для получения статусов, но пока внятных идей нет. Вы можете создать запрос state и получить данные строкой
jsonReadtoInt(configLive, "state") которая вернет значение state.
Но сильно не увлекайтесь исправлением кода, так как вам в этом случае будет не доступно новое обновление.
tretyakov_sa
pionts количество точек на графике по ширине. refresh количество миллисекунд с которым выполняется запрос с web. Не стоит делать меньше времени опроса для датчика температуры.
Obnx
Спасибо. А по поводу показаний влажности и ssdp?
tretyakov_sa
Это проблемы UTP протокола. Запрос широковещательный и он должен поступить на все устройства в этой подсети. Но, если связь плохая, то либо запрос либо ответ будет потерян. Очень сильно этот эффект проявляется в перегруженной сети или с фабричными модулями sonoff которые находятся достаточно далеко, антенна там хуже чем у esp12.
ChipID вы зря удалили, он как раз может понадобится если я найду внятный алгоритм повторных запросов. А вам он совершенно не мешает.
Obnx
Странно..Для экспериментов с sonoff использую локальную сеть со своим wifi SSIDом , всего 3 устройства sonoff, даже выход в интернет не предусмотрен..Поэтому проблема точно не в загруженности сети..
tretyakov_sa
Посмотрите уровни RSSI на каждом устройстве, это можно сделать запросом адрес модуля/wifi.scan.json
Какие уровни от роутера до вашего устройства и сколько вокруг других wifi сетей?
Obnx
sonoff1 : {"ssid":"SSID","pass":"*","dbm":-51}
sonoff2 : {"ssid":"SSID","pass":"*","dbm":-35}
sonoff3 : {"ssid":"SSID","pass":"*","dbm":-25}
От роутера к устройствам соотв. : -45 ; -27 ; -28
Вокруг еще 3 сети видны..Может все-таки в коде чего-то не хватает..
Obnx
IP-адреса же отображает корректно без каких-либо проблем..
tretyakov_sa
Это странный эфект у нас и с десять модулями работает. Как баг проявляется. Что видите в /ip.list.json каждого устройства?
Obnx
sonoff1 : {"ssdpList":[{"ip":"10.0.9.91","ssdp":"Tesla1"},{"ip":"10.0.9.93","ssdp":""},{"ip":"10.0.9.92","ssdp":""}]}
sonoff2 : {"ssdpList":[{"ip":"10.0.9.92","ssdp":"Tesla2"},{"ip":"10.0.9.91","ssdp":""},{"ip":"10.0.9.93","ssdp":""}]}
sonoff3 : {"ssdpList":[{"ip":"10.0.9.93","ssdp":"Tesla3"},{"ip":"10.0.9.92","ssdp":""},{"ip":"10.0.9.91","ssdp":""}]}
Т.е. сетевое имя (ssdp) отображается только для устройства, к которому был отправлен запрос.
