Прошивка Sonoff
tit
Добрый день. Хочу сделать на основе этой прошивке гирлянду. Подскажите можно ли изменить прямо в браузере в esp editor параметры WS2812FX(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800) спасибо
tretyakov_sa
LED pin и LED count изменить можно. Это задается в файле config.modules.json.
"type": "RGB 2 15"
первый параметр pin, второй количество светодиодов.
Помните пока при обновлении прошивки эти параметры не сохраняются.
  • Like
Реакции: tit
tit
Добрый день tretyakov_sa,
Подскажите пожалуйста, собрал гирлянду - все работает, есть один вопросик, затыкается при выполнении. Чтобы долго не писать внял видео - DSC_6952_Joined.mp4
светодиодов 100 шт.
grok1365
Всем добрый день.
Собрал ещё одну розетку типа Sonoff, фото прикладываю. Корпус от радио-розетки.
Уже получилось четыре устройства. Все нормально коннектятся по сети. Но только одно из них нормально держит отсчет времени. Остальные постоянно обнуляются при обращении к ним. Так же обратил внимание, что таймеры в принципе не отрабатывают действия, установленные в разделе управления таймерами. Т.е. ни одно устройство не работает по таймеру.
grok1365
tretyakov_sa, наконец удалось определить, почему не работала синхронизация по времени. Оказалось, что если поставить галочку на "Задать статический IP" то синхронизация по сети полностью блокируется. После снятия этой галочки и перезагрузке модуля все встает на свои места. Вот такие дела.
Да, кстати, и таймеры тоже заработали.
2007-i
Скажите а диммер по плану скоро будет реализован или до него еще долго?
2007-i
Предложите схему устройства диммера.
Вот у меня по этой схеме работает управление светодиодной лентой наклееной во всю длину в прихожей.
Можно вход (выход esp8266) подтянуть к плюсу 3,3v резистором на 10 кОм (у меня на одной схеме так стоит т.к. выход использую gpio2) если нужно что бы при запуске на gpio контроллера была логическая 1.
Прошивка стоит платная wifi-iot.com с pwm.
Если будет диммироваться лампа накаливания или двигатель, схему нужно будет немного изменить типа этой.
Доброго времени суток! Никак не могу понять логику freemyip. Зашел на сайт freemylp.com, создал поддомен , получил ссылку. Захожу по ссылке получаю OK. А как получить доступ к устройству из вне?
После настройки по видео опубликованного Ренатом, соноф вроде понял что я от него хочу(динамический dns) но откликается только на локальный адрес...
tretyakov_sa
В следующем обновлении будет все работать так как надо. Видео Ренат переделает.
Serg22
tretyakov_sa, Очень хочется понять, как защитить от свободного скачивания конфиги содержащие пароли?
kab
Наверно, на сервере в функции главного обработчика надо вставить что-то типа?:
if(!server.authenticate("esp", "123"))
server.requestAuthentication();
return;
Соответственно,
server - заменить на свою переменную
esp - логин
123 - пароль
Напоминаю, что эта проблема актуальна только если локальная сетка "выпущена" во внешний интернет.
Serg22
kab,
Наверное производители устройств с бакдорами и нулевой защитой от хакеров тоже тешат себя мыслями, что до их устройств не доберутся злоумышленники. Свободное скачивание данных с паролями - это неприемлимо. Совсем.
Унификация меню через ajax и json это интересно, но стоит задуматься что надо ввести новый тип данных - пароль.
Который передается всегда только о клиента к устройству в момент изменения, и никогда обратно.
kab
@Serg22
"Независимые эксперты" (независимые от этого сайта) проверяли защиту, представленную мной в предыдущем посте. Этот механизм защиты был признан достаточно серьезным для использования в устройствах такого класса. А чтобы обеспечить защиту самого значения пароля - простейшее решение - надо компилировать прошивки (с явно указанным паролем) самостоятельно. А не пользоваться готовыми прошивками с интернета.
