Прошивка Sonoff
Alk01
А как активировать работу D18B20, RGB и других модулей, которые есть в прошивке Sonoff_WiFi_switch ?
tretyakov_sa
18b20 нужно просто подключить к gpio14. Все заработает. Можно заглянуть в файл config.modules.json там есть несколько конфигураций, но если будите экспериментировать, то будьте очень осторожны. Обращаю внимание, что там пока нет стандарта для определения параметров и в будущем вполне возможно, я это изменю.
Obnx
Со стандартизацией запросов пока есть некоторая проблема. Я придумаю универсальные запросы для получения статусов, но пока внятных идей нет. Вы можете создать запрос state и получить данные строкой
jsonReadtoInt(configLive, "state") которая вернет значение state.
Но сильно не увлекайтесь исправлением кода, так как вам в этом случае будет не доступно новое обновление.
Здравствуйте. А можно поподробней как создать запрос /state..Добавил нижепредставленный код, по вашей рекомендации, но прошивка не компилируется, выдает ошибку :exit status 1 converting to 'const String' from initializer list would use explicit constructor 'String::String(int, unsigned char)'
void state() {
sCmd.readStr("state");
HTTP.send(200, "text/json", jsonReadtoInt(configLive, "state"));
Спасибо.
Obnx
Скажите а можно ли показания датчика температуры вывести с учетом десятых долей? Когда планируете добавить показания влажности? Спасибо.
Obnx
Здравствуйте! Давно вас не было видно..Ответьте, пожалуйста на вопросы по поводу датчика темп./влажности и запроса state. Спасибо.
grok1365
Всем добрый день. Прошивка получилась на славу. Собрал уже три устройства, два реле и одну RGB. Все работают отлично и нормально объединяются. Но вот только последние правки для Sonoff почему то создали проблемы с загрузкой страниц управления. Я установил новые исправления только на одно реле и оно перестало загружать страницы управления. Не пойму почему?
tretyakov_sa
Повторите обновление.
upgrade?spiffs=http://backup.privet.lv/esp/sonoff/spiffs.0xBB000_flash_size_1Mb.256Kb_2017.08.01.bin&build=http://backup.privet.lv/esp/sonoff/build.0x00000_flash_size_1Mb.256Kb_2017.08.01.bin
grok1365
Всем добрый день. Сегодня перезалил исправления и получил нормальную стабильную работу УРА! Огромное спасибо. Но не все так радужно. При совместной работе у всех устройств наблюдается проблема с синхронизацией времени. При работе по отдельности все в порядке, и таймера настраиваются и время выставляется. Но при совместной работе время постоянно сбрасывается в ноль при каждом обращении к устройству.
Вот такая петрушка. Куда копать?
Alk01
Добрый день. По умолчанию прошивка работает только с реле. А как ее переключить на RGB или на жалюзи? А схема жалюзи соответствует действительности?
tretyakov_sa
В последней прошивки есть возможность выбора типа устройства. Смотрите Открыть настройки разработчика. Подключение к жалюзи только с двигателем постоянного тока GPIO12 и 13 по умолчанию и датчиком оборота на GPIO2.
Alk01
Я выбираю тип устройства, жму сохранить, надпись меняется. А захожу на главную страницу, а там все тоже самое реле. И что такое smart-room?
tretyakov_sa
Либо не обновилась файловая система, замечаем такую ошибку. Либо нужно обновить главную страницу ctrl+F5. Smart-Room устройство которое я разрабатываю.
grok1365
tretyakov_sa, спасибо. Я так понял, текущее время должно постоянно синхронизироваться с сервером pool.ntp.org, или только при нажатии на кнопку "синхронизировать время"?
tretyakov_sa
Постоянно не должно, берет один раз при старте или нажатии кнопки синхронизация.
grok1365
Понятно. Но у меня при нажатии на кнопку синхронизация происходит обнуление. Не пойму почему? Да, и при входе на страницу настроек происходит обнуление тоже.
tretyakov_sa
Такое впечатление, что вы подключаетесь к модулю в режиме AP.
