Power Profiler
Ключ вкл/выкл питания (3..5V).
Картинки из https://mysku.club/blog/aliexpress/103360.html
Измерение в Chrome эксплорере c INA228:
Холостой ток при 3.29V (ключ выключен, выход нагружен резистором 10 Ом) 5..10 нA:
Для более точного измерения в нано-амперах нужны золотые контакторы и прочие соединения, не создающие гальвано-эффектов... и следить за влажностью...
То есть в режиме "Выкл" потребления нет.
Холостой ток при 3.28V (ключ включен, выход не нагружен) 672 мкА:
Различие у нескольких модулей в режиме "Вкл" не более +- несколько мкА (разброс установленных резисторов в 5.1 кОм).
Если заменить сопротивление на 5.1кОм - наверно будет меньший потребляемый самим модулем ток.
Примеры для PP WEB-USB скинуты в https://github.com/pvvx/SimplePowerProfiler/tree/main/source/ch583/WEB_USB
Для INA226/231 с шунтом 0.1 Ом, INA228 с шунтом 10 Ом, INA3221 с шунтами 0.1 Ом на два канала (для измерения КПД DC-DC и т.д.).
С моими коррекциями под мои конкретные модели - для изменения менять в pp.js...
Но производительности dygraph не хватает на окно в более 20..30 сек с 10 точек на график в сек, если отриcовываются пиковые значения...
Требуется оптимизация - выкорчёвывание всего лишнего из dygraph, но пока это делать лениво...
В документации на модуль написано, что ток 300nA.
В доке на чип написано максимум 5 uA.
Как Вы получили 10 nA?
5 uA при включенном без учета нагрузки до 40 мА (в данном случае R 5.1кОм).
В отключенном состоянии тока вообще нет. Измеряйте чем угодно - просто статическое потребление CMOS.
И измеренные 5..10 нА это не от чипа, а от SMD емкостей, печатной платы, утечка транзистора...
