Ключ вкл/выкл питания (3..5V).
Картинки из https://mysku.club/blog/aliexpress/103360.html
Измерение в Chrome эксплорере c INA228:
Холостой ток при 3.29V (ключ выключен, выход нагружен резистором 10 Ом) 5..10 нA:
Для более точного измерения в нано-амперах нужны золотые контакторы и прочие соединения, не создающие гальвано-эффектов... и следить за влажностью...
То есть в режиме "Выкл" потребления нет.
Холостой ток при 3.28V (ключ включен, выход не нагружен) 672 мкА:
Различие у нескольких модулей в режиме "Вкл" не более +- несколько мкА (разброс установленных резисторов в 5.1 кОм).
Если заменить сопротивление на 5.1кОм - наверно будет меньший потребляемый самим модулем ток.
