Power Profiler
Ключ вкл/выкл питания (3..5V).
Картинки из https://mysku.club/blog/aliexpress/103360.html
Измерение в Chrome эксплорере c INA228:
Холостой ток при 3.29V (ключ выключен, выход нагружен резистором 10 Ом) 5..10 нA:
Для более точного измерения в нано-амперах нужны золотые контакторы и прочие соединения, не создающие гальвано-эффектов... и следить за влажностью...
То есть в режиме "Выкл" потребления нет.
Холостой ток при 3.28V (ключ включен, выход не нагружен) 672 мкА:
Различие у нескольких модулей в режиме "Вкл" не более +- несколько мкА (разброс установленных резисторов в 5.1 кОм).
Если заменить сопротивление на 5.1кОм - наверно будет меньший потребляемый самим модулем ток.
Примеры для PP WEB-USB скинуты в https://github.com/pvvx/SimplePowerProfiler/tree/main/source/ch583/WEB_USB
Для INA226/231 с шунтом 0.1 Ом, INA228 с шунтом 10 Ом, INA3221 с шунтами 0.1 Ом на два канала (для измерения КПД DC-DC и т.д.).
С моими коррекциями под мои конкретные модели - для изменения менять в pp.js...
Но производительности dygraph не хватает на окно в более 20..30 сек с 10 точек на график в сек, если отриcовываются пиковые значения...
Требуется оптимизация - выкорчёвывание всего лишнего из dygraph, но пока это делать лениво...
В документации на модуль написано, что ток 300nA.
В доке на чип написано максимум 5 uA.
Как Вы получили 10 nA?
5 uA при включенном без учета нагрузки до 40 мА (в данном случае R 5.1кОм).
В отключенном состоянии тока вообще нет. Измеряйте чем угодно - просто статическое потребление CMOS.
И измеренные 5..10 нА это не от чипа, а от SMD емкостей, печатной платы, утечка транзистора...
В какой документации?
В PDF описан только ток микросхемы в режиме вкл и без нагрузки.
Переключаете тестер на измерение мВ. Включаете тестер в разрыв питания и наблюдаете напряжение на шунте внутреннего сопротивления тестера.
Типично это сопротивление равно 5.00 Мом +-0.1% – измерьте другим тестером.
С данным модулем любой тестер с 5 знаками показывает плавающее напряжение в области пары мВ – стабильность вашего источника напряжения.
После успокоения источника и заряда всех емкостей в течении нескольких минут показания уменьшаются менее 2 мВ и ползут далее… Т.е. выходит ток порядка 0.002В/5000000Ом = 0.0000000004 A
Это, если измерять тестером и от источника с не очень хорошей стабильностью напряжения (с болтанкой +- до пары мВ).
(Батарейки имеют худшую стабильность - большая зависимость от температуры, а вы к ней руками, подключаетесь...)
Цепь измерения представляет из себя резистор и конденсатор подключенные к источнику напряжения. И вся нестабильность источника будет на этом резисторе.
По этой причине требуется усреднение каждого значения и как можно с большей дискретностью... И золотые клеммы, т.к. измеряемые напряжения уже ниже гальванических контактов тестера и прочего.. :p
Данный чип – это триггер из 2-х транзисторов нагруженный на выходной ключ. Сколько жрут два CMOS транзистора в статическом состоянии?
И существуют и другие уловки, как измерять пико-амперы… Попробуйте догадаться сами, как это сделать без всяких спец. приблуд…
Да, там ошибся – сопротивление тестера обычно 10 МOм. Но это для данного модуля ничего не меняет :)
В отличии от измерения тестером, для INA228 плавание напряжения источника не особо влияет на измерения полученные путем многократного усреднения.
Тот-же модуль ключа при запитывании от генератора синусом с в диапазоне 3..5В (20mHz):
Усреднение показаний за 100 секунд...
