сами дуют. у них своё стеклодувное производство.Ещё не известно, где делаются сами колбы
Хоть это есть, и то хорошосами дуют. у них своё стеклодувное производство.
разобрался я с этой хренью. ну как разобрался - вылечил, короче.у меня похожий эффект наблюдается с недавнего времени, только не от вспышки, а от срабатывания соленоида на клапане подачи на баллоне с co2 (китайском понятное дело).
Причем, раньше такого не было, но недавно я активировал на arduino аппаратный WDT.
Так вот после сработки соленоида, прилетает помеха, дурина зависает на какое-то время, где-то накапливаются циклы,не успевает отработать wdt feeder, плата уходит в перезагрузку.
Раньше такого не было. WDT пришлось активировать после того, как я подключил акваконтроллер к blynk через w5500. Эта связка оказалась не очень стабильной, по сравнению с уже ставшей "ванильной" blynk/esp8266.
Да , почти все из стекла и металла , что используется в приборах в россии делается в китае.Хоть это есть, и то хорошо
Мне бы запаянных колбочек с некоторыми газами с внедрением в кварц тяжелых элементиков... для магнитометрии и гравиметрии 3D...
Но увы - технология их изготовления умерла с последним пенсионером.. Остались только схемы, принципы работы и части расчетов, да итоги экспериментов (опыт) использования в космических и военных тестовых применениях того века... Переложить там всё можно на современную электронную базу за неделю...
А то ныне такие статьи появляются Новый атомный магнитометр на порядок чувствительнее аналогов | Нанотехнологии Nanonewsnet - Опаздывают лет на 50
Тут бой не на шутку смотрю. Уже не первый спрашивает как подключить pH. Купили датчик он уже по стране где то едет. Буду подключать и смотреть как это выглядит.pH который можно подтянуть к ESP8266 ESP12-Q.
Это я понял, поэтому смутные сомнения уже закрались. К датчику идет модуль, но он тоже аналоговый и насколько я понял в этом и проблема, что он 5В выдает сигнал. Сам модуль у меня есть, нету только датчика. Чтобы проверить сказанное тут. А про использование ADS1115 указал т.к. сам лично подключал резистор и смотрел значения. Оказалось довольно чувствительно.Если читали всю ветку....
Но на ESP нельзя замерить нормально это напряжение, там от 0 до 1В аналоговый вход. Поэтому проще поставить АЦП1115 и голову не ломать.Ph близок к 7.0, то никогда там 5В не будет, а будет 2.5-3В
На nodemcu всегда стоял делитель поэтому диапазон напряжений примерно до 2.7 v (точно не помню давно измерял)На последних модулях NodeMCU на A0 добавили резисторный делитель, вроде как. Сам не проверял, но гуглится вроде.
Есть у меня ощущение, что электрод можно к этому ADS1115 подключить напрямую без всякого усилителя, используя дифференциальный режим и задав коэффицент усиления, например 8.Когда датчик придет посмотрю как это будет работать через ADS1115. Если с остальным разберусь, то отпишусь, что получилось. Пока я не совсем понял можно ли будет использовать китайские зонды. Просто все кто спрашивают, все время ищут и покупают дешевое. И сейчас купили не дорогой и выслали нам на изучение темы.
Да скорей всего. Я не стал про это писать, решил дождаться и потестить датчик. Мне стало тоже интересно как это без усилителей будет напрямую.коэффицент усиления, например 8.
Итак один датчик пришел и морозом его убило, колба лопнула. Пол цены нам вернули. Заказчик сказал, что давай повременим. Настало тепло и заказали датчик. В начале мая датчик пришел.Если Ph близок к 7.0, то никогда там 5В не будет, а будет 2.5-3В. Так что, подождите немного, как доедет, и напишите результаты. А внешний АЦП, всегда успеется, он совсем необязательно вам понадобится.
Вы кто по образованию?Итак один датчик пришел и морозом его убило, колба лопнула. Пол цены нам вернули. Заказчик сказал, что давай повременим. Настало тепло и заказали датчик. В начале мая датчик пришел.
После долгих мучений, а это где то 15 дней, я наконец то получил заветные вольты с датчика, а не Китайские непонятные вольты со скачками. Буфер усреднения делали аж в 2000 значений. Ради стабильных 2 знаков после запятой.
1.При тестировании выяснилось, что датчик через какое то время убегает, то вверх то вниз. Разбег поражал. Как во многих статьях пишут выставьте 2.5В за смещение и далее все просто. Да калибруем и в программе все ОК. но плывет. Показания скачут после запятой. Спасает огромный буфер усреднения.
2.После общения с инженером с опытом работы аж с СССР времен и показом ему схемы усилителя. Он сказал, их за такую схемотехнику начальник ругал... (это было давно и мне как то по барабану). Было решено сделать как он сказал, причем на моих глазах он измерил именно милливольты. а не ЗХ Китайское.
3.Схема была изменена и теперь не зависима, от плавания питающего напряжения, которое как мы предполагаем и вносило свои коррективы. На 7pH датчик четко выдает ~0.042В на 2pH ~0.210В. Сегодня запаковал посылку заказчику и отправил на его тестовый суд. Самое главное без буфера усреднения цифры такие стабильные, что я аж глазам не поверил. 10 байтный буфер стал вполне реален.
Так что продолжение по pH следует.
PS А теперь попутный вопрос удалось ли кому измерять параллельно и pH и ТДС? Как изолировать в одной жидкости 2 электрода, чтобы они не влияли друг на друга. Тем более, что начинается электролиз и можно убить датчик pH.
Также есть тема измерить плотность жидкости по показателю емкости в ФАРАДАХ.
Нет образования. Образование не поможет делать то чем занимаюсь. Что бы получить корочи на все направления которыми занимаюсь, надо всю жизнь потратить, а это роскошь т.к. нет времени. Радиоэлектроника некое хобби после 20 лет перерыва. Если изложено коряво извините, цель добиться результата, а не писать сочинение. И результат у меня ценится больше чем любое правописание.Вы кто по образованию?
Вы не то читали или не так поняли.Нет образования. Образование не поможет делать то чем занимаюсь. Что бы получить корочи на все направления которыми занимаюсь, надо всю жизнь потратить, а это роскошь т.к. нет времени. Радиоэлектроника некое хобби после 20 лет перерыва. Если изложено коряво извините, цель добиться результата, а не писать сочинение. И результат у меня ценится больше чем любое правописание.
Жидкость естественно 100% известна, поэтому по емкости и
собирались измерять. На просторах инета вычитал, что у разных жидкостей своя плотность и по емкости ее можно измерить. Поэтому хотелось бы понять получится ли такое сделать.
