Pavel Safronov
Всем доброго здравия!
Проштудировал форум прежде чем задать конкретный вопрос под свою задачу.
Я так не могу найти прошивку или обучение чтобы сделать чистый мост (замена кабеля USB-COM) WiFi-UART. С самой железкой язык нашел, прошивал и обменивался данными через Termite, но esp дает свой текст в эфир, а мне нужен чистый мост, иначе два устройства не поймут друг друга.
Задача следующая:
Нужно два устройства на базе ESP2866 (любой модели)
Первое устройство должно иметь свою Wifi точку доступа, скорость связи по UART 38400 бод. При подключении ПК к некому устройству (например Arduino) должна быть связь без посторонних служебных команд (на терминале я пробовал ESP2866-01 и она дает в эфир свои команды)
Второе устройство аналогичное, но должно по команде от МК (например атмеги328) менять скорость связи с целевым устройством)
На сегодняшний день мною успешно используется данный девайс: HLK-RMO4
http://www.hlktech.net/product_detail.php?ProId=39
Какие у него плюсы:
1.возможность сохранения настроек в файл
2.обилие настроек
3. веб интерфейс
Какие минусы:
1. огромный размер
2. цена
Если на базе ESP2866 задачу выполнить пока невозможно - буду юзать проверенное HLK-RMO4
Если кто-либо заинтересован потратить свое время на реализацию этой задачи, пишите в личку - я готов дать вознаграждение за проведенную работу (потом я выложу все труды сюда в открытый доступ)
Задача следующая:
Какие у него плюсы:
2.обилие настроек
3. веб интерфейс
Какие минусы:
1. огромный размер
2. цена
406.7 KB Просмотры: 198
272.4 KB Просмотры: 170
