В этой таблице нет понятия "точное разрешение"
полагаю, что понятие "разрешение" для усилителей не существует вообще. Согласны?
Вот некоторые применения слова “разрешение” связанное с сигналами и АЦП взятые из одной статьи (16 шт упоминаний слова “разрешение” на одной странице ):В этой таблице нет понятия "точное разрешение"
Разберемся в терминологии.Вот некоторые применения слова “разрешение” связанное с сигналами и АЦП взятые из одной статьи (16 шт упоминаний слова “разрешение” на одной странице ):
“сигналы с различным разрешением”, “выходного сигнала непосредственно связаны с разрешением и качеством цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП)“,
“Разрешение по времени: от”
“Разрешение по амплитуде: до 16 бит”
И т.д.
У нас “разрешение аттенюатора PGA” и шаг, максимальное "разрешение" в В в каждом диапазоне переключения усиления в PGA. Что вам не нравиться? Не там поставлено сокращение?
Я и спросил. Но ответ не содержит сути.ну ежели не поняли, то влом спросить?
Нам требуется комплексное разрешение, совместно с PGA, по её диапазонам. Включая алгоритмы обработки и прочие фичи.Разберемся в терминологии.
Разрешение - это способность измерительного устройства различить два близких по измеряемому параметру сигнала. Это различие параметра и будет разрешением.
Т е Разрешение - относится к измерениям,
а PGA - это усилитель. Он ничего не измеряет, а лишь усиливает.
Применяемое к нему словосочетание "измерительный усилитель" говорит лишь о том , что у него параметры более стабильные чем у шир потреб. усилителя и есть возможность управлять коэффициентом усиления.
Поэтому у усилителей нет параметра "разрешение"
Так мы будем идти до поставленного вопроса и его решения годами, перепечатывая суда весь инеттеперь далее применительно а АЦП
АЦП относится к классу дискретных преобразователей
Как у любого дискретного устройства у него есть ШАГ дискретности или квант - наименьшее приращение преобразуемой величины.
в отличии от вас я не перепечатываю интернет а рассказываю Вам свое понимание данного вопроса (Вы же меня спрашивали об этом)Так мы будем идти до поставленного вопроса и его решения годами, перепечатывая суда весь инет
Вот их и другое желательно бы знать, т.е. измерить чем-то простым.так как это PGA то для него может быть стабильность коэффициента усиления дрейф нуля уровень шума ну и пр параметры усилителей.
А зачем? Датчики то у нас от разных продавцов с неизвестной историей.картинки красивые, но я бы для полного счастья поставил бы датчик температуры
и потом построил функцию компенсации от температуры
давайте уточним.Вывод простой - точность данных тензодатчиков не превышает 2-х десятичных знаков.
Да. Схема усиления и преобразования имеет стабильность в 5-ом десятичном знаке при экспе выше.давайте уточним.
Речь идет только о тензодатчике, без учета схемы усиления и преобразования. Верно?
Перепроверьте. Кто вам мешает?если так, то вот гипотеза о точности данных датчиков:
цитата:
Класс точности тензодатчика.
В соответствии с OIML R 60 классы точности датчиков распространяются в очень широком диапазоне,
но в реальности классы точности тензодатчиков соответствуют от D1 до С6.
Наибольшее применение нашел класс точности C3, что примерно соответствует комбинированной погрешности 0.02%.
Использование более точных датчиков требует обоснования. Также влияет на точность весовой терминал.
т е получается в 50 раз точнее, чем получилось у вас.
Кому это надо? Ардуинщикам?есть соответствующий гост
ГОСТ 30129-96 - скачать бесплатно
вот по госту их и надо протестить и определить их класс
