ESP8266 5 В Wi-Fi модуль реле
Kotopes
Подскажите, пожалуйста, не понимаю почему не получается...распаиваю пины...подключаю питание...к плате расширения, ESP даже к нету не подключается, как только вытаскиваю и на прямую подвожу питание...все работает, так же работает в макетке. Может существуют какие то особенные способы подключения...или нужен определенный скетч для работы с платами расширения????
При этом все позваниваю ни чего не коротит, все штатно?
Mfs12345
да, кстати, модуль , если его отключить от микрухи stc15f104w, ведёт себя немного иначе... при подаче питания(и на чип ид)при подключённом гпио(к чему нибудь) как будто в ауте или коротыше, если включить когда гпио2 в воздухе , то всё норм: начинает загружаться прошивка, далее подпаиваем к гпио2(не выключая) всё прекрасно работает....но именно при включении уходит в аут,когда гпио2 соединён(горит постоянно синий светодиод)...пробовал поставить стабилитрон(кс119) на гпио2, тогда при старте работает..... кс119 мне не подходит по размерам, ставил смд стабилитрон - всё также(есп в ауте)...вывод гпио2 идёт на базу npn биполярника через резистор 3.3к....и ,кстати, не каждый модуль так себя ведёт, есть 3 штуки, 2 работают - один нет, я не понимаю почему ? ну в электронике я не силен, может направите именно с этим модулем(гпио2 на 3.3 через 10к пробовал)
@Mfs12345 а что вас смущает? Абсолютно штатное поведение. Пин gpio2 отвечает за выбор варианта режима загрузки. Вам надо обеспечить при старте высокий уровень на нем.
Mfs12345
Здравствуйте, я написал выше что гпио2 на 3.3 через 10к пробовал...или не об этом речь и я не догоняю ?
Mfs12345
причём засада, на макетке всё норм работает, а на печатке вот такой косяк...хотя всё проверено - всё также
Mfs12345
лан , пока буду думать, что я тупо убил этот модуль(он самый экспериментируемый был)
Вы проверьте напряжение, то. Может резистор брак, а может его просто не хватает. Я же не знаю что вы туда подключаете. Должно быть больше 2.5 В при старте, кажется.
Mfs12345
да питание то от AMS1117-3.3, но там всё норм(3.3в),а сама "аэмэска" от лбп питается.... резисторы норм которые подбрасывал
Kotopes
Приветствую! Кто подскажет? Какие устройства можно подключать к WeMos D1 mini? распиновка конечно же есть, но я пока не понимаю, столкнулся с тем, что датчик температуры к пину D8 датчик DHT 22, подключать не стоить ESP не запускается. Интересуют такие датчики как реле, датчик движения, датчик влажности\температуры, датчик дыма, RGB ленту.
mvsh
Достался и мне по недоразумению этот полуфабрикат. Смысла в выпаивании МК и колхоза с проводами я не понял, по uart все делается на раз-два. Что касается Блинка, все работает в несколько строк кода ниже, так же и с собственным веб-сервером думаю никаких проблем не будет. В Блинке создаем кнопку, вешаем ее на виртуальный пин 0, запихиваем код в полуфабрикат и все работает. На второй странице темы CodeNameHawk направление верное показал, кстати.
#include <SoftwareSerial.h>
char auth[] = "you_blink_pin";
char ssid[] = "you_wifi_ssid";
char pass[] = "you_wifi_password";
BLYNK_WRITE(V0)
  int pinValue = param.asInt();
  if (pinValue == 1) {
        const byte RelayON[] = {0xA0, 0x01, 0x01, 0xA2};
        Serial.write(RelayON, sizeof(RelayON));
     }else {
        const byte RelayOFF[] = {0xA0, 0x01, 0x00, 0xA1};
        Serial.write(RelayOFF, sizeof(RelayOFF));
  Serial.begin(9600);
  Blynk.run();
Kotopes
Только при помощи дополнительных навесных элементов. Например, инвертирующего каскада еще на одном транзисторе.
Приветствую!
Имеется реле srd-05vdc-sl-c, при сбоях в сетях или первом включение данное реле всегда включает нагрузку, это можно исправить только инвертирующим каскадом или можно как нибудь попроще?
Это реле включиться, только если на ее подать управляющий сигнал, а как вы это делаете и что там можно поменять не знаю, надо полную схему.
=AK=
Вы нагрузку перекиньте с контактов NC (нормально замкнутые) на NO (нормально разомкнутые).
Kotopes
Странно у меня сейчас так и есть фаза подведена к (если смотреть на фото во вложении) COM, а выход на NO
Странно было бы, если бы было подключено наоборот.
Если не используете переключение, фазу подавайте на NO, а выход с COM, так один вывод ( NC ) никогда не окажется под напряжением.
atkachenko
Вы перепрошейте модуль нашей прошивкой, как я понял там у вас 1мБайт памяти значит легко встанет. заливайте с помощью https://github.com/tretyakovsa/Sonoff_Loader/raw/master/ESP8266Flasher.zip
Проведите тест без реле. Если все запустится, я сделаю конфигурацию под ваш модуль и проверите работу реле. Думаю у вас в прошивке косяк. А в нашей прошивке есть поддержка этого реле, но никто не тестировал.
Здравствуйте,
А как перевести модуль (реле с wifi модулем) в режим прошивки?
atkachenko
Здравствуйте,
Отбой, с перепрошивкой разобрался: неправильно скомутировал модуль к конвертеру. Теперь проблема в том, что прошивки для обновления лоадера - не доступны. Ни у кого нет их на зеркале?
