ESP8266 5 В Wi-Fi модуль реле
kab
Прикольно читать как взяли модуль с доп контроллером. потом выкинули доп контроллер и соединили реле с ESP.
почему бы не купить сразу ESP и реле?
Зачем покупать дорого, а потом выкидывать лишнее?
Действительно, тяжелый труд, когда в голове пусто.
А чо? Прикольна!
Были наборы: "Сделай сам".
А это набор: "Разбери, выкинь лишнее и собери" :)
А так, если учесть, что не надо искать корпус, проектировать и заказывать плату - наверно, не так уж и дорого?
kab
наслаждаетесь своим устройством за меньшие деньги с большими возможностями ,
но без лишних деталей и тяжелой работы
:):):)Не помню дословно пословицу, но кто-то там "всегда успешно преодолевает трудности, которые сам себе создает" :D:D:D
dens96
В магазине у китайца не написано, что устройство с доп. контроллером. Покупалось для управления по mqtt, а не работает так, как надо. Если можно запустить его без выпаивания - подскажите, как. Вместо того, чтобы троллить.
MiDash
Поддержу dens96, этот (теперь стало ясно, что) хлам покупался не с целью что-нибудь выпаивать, и не с целью выбрасывать.
Mfs12345
Помогите пожалуйста доработать скетч(сам в программировании нихера не понимаю), есть модуль esp6288 с реле ,как в этой теме Настройка реле 5 Вольт с wi-fi модулем esp8266-01 с aliexpress | SQLAdmin.ru чувак поднял сервер ,чтобы не делать это постоянно AT командами.......Так вот, скетч его работает, НО после нажатии на кнопку реле открывается и разрывается соединение с модулем, дальше переподключаюсь нажимаю опять кнопку, реле закрывается, но опять теряется соединение...одноразаво как то работает....когда поднимал AT командами всё норм работало с приложения Easytcp....по ссылке есть этот скетч, дублировать не вижу смысла
Предположу, что проблема в блоке питания.
Когда срабатывает реле по питанию проходит импульс, который и вырубает ESP.
Для проверки подключите реле или ESP к другому блоку питания или батарейке.
Mfs12345
проблема точно не в блоке , у меня три лабораторника.....первый слабый 2A, второй 5А, третий моя самоделка 8А.....со всеми одинаковое поведение
Mfs12345
тем более когда поднимал сервер командами, он не терял соединение....всё работало норм
Mfs12345
я управляю не браузером, а приложением со смартфона(выше писал) EASYTCP, там можно назначить посыл 16-тиричного кода..так я назначил, но после одного нажатия, соединение теряется
kab
Повторяю более простыми словами :) - закомментируйте строчку с "client.stop" и проверьте будет ли соединение продолжать теряться.
Mfs12345
это я пробовал - не помогает (точнее не комментировал её, а удалял)
Tamerlan37
Тоже имеется в наличии такая сборка,с релле на плате запустить не удалось, потыкавшись так и сяк ,запустил саму есп отдельно ,работает без нареканий, передаёт температуру с 18d20 на mqtt,ас релле видимо придётся таки убрать контролер и подключить к gpio
Tamerlan37
В общем конечно может и повторю кого-то но у себя сделал так: дорожку идущую от RX перерезал и к ней подпаял проводком gpio2 и резистор на 10к к +3.3 ,в таком состоянии запускается и работает, на gpio 0 подключил ds18b20
MiDash
Ну да, я поначалу тоже радовался, когда нашел информацию. И даже все заработало.
Но потом оказалось, что только в тепле, а при +15 уже не работает.
И все, кто с этими модулями пытается работать, жалуются на неработоспособность дополнительного контроллера между ESP и реле. Насколько понял, результат один и тот же, хоть выглядит это по-разному. Пока не попадались сообщения тех, у кого эти модули работают так, как положено. Как так у китайцев получается?
Как и многие, я отпаял контроллер и сделал перемычку с GPIO на управление реле.
  • Like
Реакции: pliz
Mfs12345
Так это ещё в 56-ом посте описывали, не хотелось снимать stc15f104w, хотел с ним запустить...
Mfs12345
Вообщем получилось, убрал "client stop", но с "easytcp" не прокатывает.....А вот в программе "wifi tcp/udp controller", соединение не теряет, если в настройках включить TCP CONNECT/DISCONNECT per Sending....Для меня пойдёт такой вариант....
Всем спасибо !!!
Lerik
Производитель данной платы утверждает следующее: Так что если бортовой LED(D2) мигает постоянно (я думаю, причина в STC15F104W не был запрограммирован), это означает, что модуль, ваш не производится на нашей фабрике.
Т.Е. китайская подделка.
На фабричной ESPке доп. литография и работает с их приложением на ура.
