ESP8266 5 В Wi-Fi модуль реле
MiDash
О, а можно поподробнее?
Дополнительная литография на модуле ESP-01? У моих есть. Да и проблемы не в ESP, а именно в контроллере. Я пробовал и свой старый ESP, без литографии, все одинаково.
У меня отлично работало при 25 градусах, т.е контроллер запрограммирован.
При 15 градусах все ломалось. И так три штуки, купленные одновременно.
Контроллеры выпаял, остальное работает нормально. Что за партия контроллеров у них???
Kotopes
Прикупил по неопытности на свою голову 2 таких реле, пытаюсь подключить из к Blynk, ESP прошивается и управляется через приложение...но только могу включить или выключить синий индикатор на самой плате ESP, как заставить работать само реле...на плате реле индикатор загорается и тухнет только при подаче питания...и то через раз... помогите спасите...
Kotopes
Ну да, я поначалу тоже радовался, когда нашел информацию. И даже все заработало.
Но потом оказалось, что только в тепле, а при +15 уже не работает.
И все, кто с этими модулями пытается работать, жалуются на неработоспособность дополнительного контроллера между ESP и реле. Насколько понял, результат один и тот же, хоть выглядит это по-разному. Пока не попадались сообщения тех, у кого эти модули работают так, как положено. Как так у китайцев получается?
Как и многие, я отпаял контроллер и сделал перемычку с GPIO на управление реле.
Mfs12345
А запитывается через чего ? может тока не хватает для открытия реле ? Если npn транзистор q1 открыт, то загорится светодиод и откроется реле
MiDash
Синий индикатор подключен выходу TX UART и мигает вместе с данными, передаваемыми от UART к PIC. Последний расшифровывает эти данные и управляет реле... в случае, если вообще работает.
Если индикатор просто зажечь или погасить, данные не передаются, и реле не срабатывает.
А если PIC не работает, то ничего и не получается.
hc2hunter
UPD. Ура. Победил! Поиск по форуму рулит. Оказывается если что то вешаешь на GPIO то надо этот вывод резюком 10ком к 3.3в цеплять.
В общем итого. Чтобы переделать из глючного(лично у меня вообще нерабочего) UART реле в GPIO нужно:
1. Выпаять 15F104
2. Выпаять R4(не факт что нужно выпаивать, но у меня реле не работало с ним)
3. На 7й пин от 15F104(или на R2) вешаем вывод от GPIO
4. GPIO и 3.3 вольта зацепить на 10ком резистором.
Коллеги, такой вопрос...
Сделал то же самое, только на GPIO2 (соседняя с GPIO0 ножка).
Так вот в первый момент подачи питания реле срабатывает. Потом ESP загружается, подает на ногу "0" и все становится штатно (реле отрубается). Далее все работает как положено.
Можно что-то придумать, чтобы в первый момент реле не щелкало?
Kotopes
каким образом упростить реле...надо, что бы Blynk прошивка управлял ESP, а она же включала и выключала реле.
Kotopes
На плате реле есть входа 5V, TX, RX, GND, я могу на прямую от wemos d1 mini, подключиться и выкинуть модуль ESP...или все равно сигнал с wemos не распознает UART и не то передаст на PIC...???
как же заставить заработать данное реле через Blynk????
Mfs12345
Можно выкинуть и подключить gpio вывод от wemos на r3, можно не выкидывать и залить скетч blynk на первый, в блинке указать вывод или d4 или gp2, и с gpio2 подтянуть на резистор r3....микросхему u4(stc15F104) надо выпаять
Kotopes
Немножко запутался... с выпаять все понятно... а с подтянуть немного не понятно...от gpio2 тянем к r3 или к ноге 7 микросхемы, после того как отпаяю микросхему, правильно?
Mfs12345
да... далее заливаем скетч блинк , вставя в него свой токен и ssid с паролью
hc2hunter
Только при помощи дополнительных навесных элементов. Например, инвертирующего каскада еще на одном транзисторе.
думаю, попробовать сделать как на ESPurna:
из имеющейся схемы так проще всего переделать. роль инвертора как раз сыграет оптрон.
Kotopes
Огромное спасибо за помощь!!! Сейчас при подаче питания реле включается но идет шум...может это так и должно быть...нес чем сравнить...это мое первое реле))) скетч работает, но только USB программаторе, в приложение Blynk девайс в онлайне , если вставляешь в реле то, он не подрубается к сети...мне кажется где то я закоротил...синий индикатор в рабочем положение не горит, а если подключить в реле, то индикаторы горят как на плате реле так и на самой ESP ...
Mfs12345
полярность не перепутана ? там где выпаивали u4 ничего не закорочено?(как то там всё грубо выпаяно)
MiDash
Подтяжку GPIO на 3.3в сделал?
Но здесь нужно менять значения резисторов.
Выпаиваемый контроллер питается от 5 В и управляющий сигнал на транзистор идет через R3 10 К.
ESP питается от 3.3 В, а резистор подтяжки, обычно тоже 10 К, добавляется в цепь базы. В результате транзистор может открываться неустойчиво.
Я выпаивал R4 и ставил его на место R3. Можно просто напаять сверху на R3. После этого реле срабатывает хорошо.
hc2hunter
да, все получилось. картинки прилагаю.
оптрон - EL817 (он же PC817), на плате стоит кверхногами, так было удобнее припаивать.
для управления выбрал GPIO3 (RX) в инверсном состоянии. На TX по приколу повесил DHT11.
Теперь при включении реле не щелкает, все отлично :)
Kotopes
Спасибо все получилось...у меня на месте R4 пустое место...кинул питание 3,3 через резистор на 10К и все заработало...
