pvvx "загнал себя в задницу и там задохнулся" (с)
Ну вот и получен технический ответ от академика =AK=.
Найдите от куда вы сочинили свою байку про "10 В на открытом диоде" и перечитайте - там популярно приведен ответ.
После вдува в диод большого тока (после отключения), на нем остается стандартное напряжение, зависящее от материала изготовления - для кремниевых это около 0.7 В. В этом состоянии он "открыт" или "закрыт"?
При температуре в > +200 С какое падение на открытом диоде?
Какая электрическая емкость у открытого диода?
На все эти вопросы вам ответ давался.
Тестовый пример на восприятие пройденного:
Открыт/Закрыт?
PS:
вученые мужи, при опросе, считают что "Открыт".
Для ламерского понятия Открыт или Закрыт существует аксиома:
может быть только в одном из двух состояний: открыт и закрыт
Ещё копипаста из учебников nikolz (инет помойки):
Меняя направление тока, можно открывать или закрывать диод."
Через несколько лет снова были открыты диоды (формально). Томас Эдисон запатентовал это изобретение.
Прикладывая к электродам прямое напряжение (анод – положительный, катод – отрицательный), мы открываем переход, сопротивление диода становится ничтожно малым, и через него протекает электрический ток, именуемый прямым."
На картинке выше ток косой.
Диод в своем строении имеет электроды. Речь идет об аноде и катоде. Если первый имеет положительный потенциал, то диод называется открытым. Таким образом, сопротивление становится маленьким, а ток проходит. Если же потенциал положительный имеется у катода, то диод не раскрыт. Он не пропускает электрический ток и имеет большой показатель сопротивления." Ну не успели ещё раскрыть
Одна сторона прибора имеет нехватку электродов, вторая - их переизбыток. За счет этого создаются специальные границы, которые обеспечивает переход типа p-n. Благодаря ему ток проводится в том направлении, в котором это необходимо." Какой ещё необходимый ток? Ток проводимости, переноса или смещения?
Для отгадывающих "загадку" - длительность хвостика зависит от окружающей температуры, при неизменных других параметрах...
