=AK=
... Остальные, пленочные рулонные, подвержены взрыву и возгоранию...
Поток наглой лжи. Конденсаторы класса Х не вызыват пожара. Чтобы получить право обозначать свои конденсаторы как "конденсаторы класса Х", производители проходят тестирование в независимых лабораториях. Кто-то кроме невежественного идиота pvvx сертифицировал конденсаторы МБМ как пожаробезопасные? =:D=
В сертификацию ваших указанных кондеров не входит их заряд и разряд путем замыкания и реакций на работу в ВЧ токах.
Читаем указанные вами кондеры http://www.farnell.com/datasheets/1828808.pdf Maximum Preheat Temperature +150С и все тесты на 50 Гц как максимум.
Предел работы (до взрыва :) ) 500 dV/dt (V/µs).
Чё ещё болит у =AK=?
=AK=
Главное - их испытывают на соответствие IEC 60384–14, что включает тест на пожаробезопасность и тест на импульсные перегрузки (импульсы амплитудой 2.5 кВ каждые 5 сек). Протестируйте-ка МБМ на это. =:D=
Ещё раз для дурика =AK= - Класс X2 - безиндукционные кондеры. Включение к контактам реле без груды дополнительных деталей типа резисторов и индуктивностей не применяется. При эксплуатации радиоаппаратуры c входными фильтрами и прочими элементами, очень часто, в ремонтах, у них обнаруживается полная потеря емкости.
У нас в стране сеть не IEC 60384–14 :p Эмигрируйте туда сами и там применяйте свои глупости.
Не, это вы не из носа выковыряли, а из другого места. =:D=
Идиоту =AK= палец покажи и он уже балдит.
ГОСТ IEC 60384-14-2015 :cool:
Вот в нем нет теста на замыкание и частоты с токами более 2 кГц и то при замере емкости :p Очередной раз =AK= дает не то. Конденсатор для сетевого фильтра на 50Гц, а не подавления помех от контактов :p С максимально допустимыми токами меньше чем реле у ТС :) :)
У нас есть своё - К73-49г и подобные.
А то тянет в рот всякую бяку.
=AK=
Он не нужен. Никто кроме идиотов не замыкает конденсаторы контактами реле. Вменяемые люди ставят последовательно резистор и получают классическую искрогасящую RC-цепь. =:D=
Точно - касическую искрогасящую цепь в виде разлета контактов от постоянной коммутации более 13 A c кондера.
Искрогасящая цепь всегда была в виде резистора и мотора с ползунком. :p
Мы тут искры гасим на плате с реле... От наносекундных импульсов до 10 нс. Писец.
hc2hunter
в данном случае,по рассказам автора, у него чисто активная нагрузка (лампочка 100 вт)
на работе в качестве трёх нагрузок для трёх реле использовал 2 лампочки по 100вт и паяльник.
на даче вообще пока только 2 нагрузки - лампочка светодиодная 11 Вт и светодиодный прожектор 10 вт.
А с МБМ без резистора какой ток у идиота pvvx, ась? Ампер 100? Ждем "замеров". =:D=
Меньше. Не учли его индуктивность и индуктивность контактов с отношением к емкости кондера и всяких потерь. Частота не та, чтобы передаваться как наносекундные ЭМИ. Учите матчасть. Вашего общепитовского ВУЗ-а тут не хватит.
У вас уже давно кусок в 10..20 см заряженного коаксиала выдает 160A 8 кВ c нс фронтами :)
От наносекундных импульсов никаких "искр" не возникает. Там не 1МВ/нс :p
И обе нагрузки на даче в виде диодов с кондером в микрофарады, где импульсный ток включения достигает десятков Ампер. :)
Больше чем у электро-мотора на сотни Вт.
А отключение - всего мелкие нс помехи от индуктивности проводов.
Конкретно - сколько? Представьте обоснование, померяйте или посчитайте. А пока что это просто очередной голословный высер невежественного дурачка. =:D=
Сдайте в лабораторию, раз у вас рук и головы нет. Поищите в инет. :p
hc2hunter
Почитал про полипропиленовые конденсаторы - везде в их даташитах написано, что диапазон рабочий от -40 до +100°c
Почему вы решили, что при -5 он разлетится...? Они даже в бесперебойниках стоят и обычных блоках питания.
У меня такой ИБП живет в сарае... вроде отлично работал при -20. Батарея, конечно, страдает от низких температур, но электроника вроде норм.
=AK=
pvvx несет чушь и за свои слова не отвечает. Если ему прижать хвост и поймать с поличными на глупости и вранье, он активно флудит, при этом несет все более глупую ахинею. Что мы и наблюдаем.
По причине, что полипропилен становиться хрупким, и всякую магнитострикцию и прочие эффекты действующие на обкладки конденсатора при замыкании... В БП он не имеет таких импульсных нагрузок - с 310В до нуля за пару нс.
Врет тут один =AK=, по причине полной безграмотности. Например о законченном им ВУЗ-е. Где фото диплома?
Пиковый ток разряда K78-2 6800 пФ 1600В с 1.1 кВ в петле диаметром до 15 мм совместно (с корпусом кондера) вам уже давал. Листайте назад несколько страниц.
Хотите получить замер MBM - жду отчисления от 3-х тысяч на счет форума, где вы опозорились в каждом сообщении :)
hc2hunter
хм... как я понимаю, даже если выбирать между МБМ и полипропиленом - МБМ в любом случае выгоднее. даже если он бахнет - это будет всего лишь дырка внутри него и разрыв RC-цепи навсегда.
полипропилен если бахнет, - то скорее всего просто с большими визуальными эффектами. возможно, внутри монтажной коробки оно и пофиг как выглядит... вопрос в последствиях для самой схемы.
МБМ от импульсов деградирует равномерно, а рекомендуемые =AK= кондеры - сразу - отваливаются кусками.
МБМ имеет индуктивность, схожую с длинной линией. А X2 кондеры сделаны безиндуктивными.
В МБМ короткий импульс входит и там внутри и рассеивается. В X2 всё рассеивается на проводах к нему и в виде механического импульса между обкладками.
Есть специальные штуковины для "искрогашения" в которых стоят и резисторы и конденсаторы и варисторы и/или TVS диоды. Но стоят они больше ваших реле и симисторов...
