2nikolz
По поводу батарейного питания. Есть у меня такой
портативный Ph-метр. Так вот, несмотря на батарейное питание, он тоже плывет в течение нескольких часов и непригоден для постоянных замеров. Это я к тому, что схема питания - не главное. Главное - качественная мембрана. Вроде разобрались?
И так начнем сначала.
Вы написали следующее (поправьте если что-то упустил):
1) Просили сказать как подключить простой датчик к ESP
НА этот вопрос был дан ответ - поставить усилитель с батарейным питанием и его напрямую соединить с ESP. ответ в силе и его никто не опроверг.
2) Потом Вы начали рассуждать про гальваническую развязку .
На это я Вам заметил что в воде нельзя исключить эту развязку между датчиками так как вода - это проводник ( приведенная Вами цитата  - в этом аспекте содержала чушь)
После потоков чего-то, pvvx начал рассуждать о применимости усилителя с батарейкой и гальванике в растворах ( т е рассказывать Вам то, что я утверждал)
3) Далее Вы возмущались китайским датчиком и сравнивали его с  российским.
Главное Ваше недовольство - это длительный переходной процесс.
Так как обсуждение идет вербально(т е словесно) без реальных экспериментов, то я могу лишь предполагать причины подобного.
Я дал Вам рекомендацию из  инструкции (не китайскую) , в которой  указан данный эффект и дана рекомендация по его устранению.
4) Теперь Вы предположили что в вашем дешевом датчике никакая мембрана и приступили в обсуждение о влиянии потусторонних сил и движения солнца на заряд воздуха вокруг лампочки.
Да , в этом силен pvvx, он вам все разъяснить и про лампочки и про заряд за окном, так как с его слов - науке это не известно, значит и мне тоже.
5) Последнее Ваше замечание то, что показания датчика плывут.
Я все признаки дешевого датчика перечислил или что-то забыл, поправьте.
Теперь перейду к списку рекомендаций, т е как я решал подобные задачи.
Во первых, давайте из получившегося винегрета выделим отдельные, самостоятельные задачи.
Вот их список
1) устранение внешних помех
2) Устранение дрейфа показаний
3)  Длительный переходной процесс датчика
Проблема 1. Решается путем экранировки, уменьшением длины кабеля от высокоомного источника , понижением выходного сопротивления источника, устранением паразитных контуров импульсных помех.
Наиболее эффективным методом решения этой проблемы, при этом и наиболее простой является размещение усилителя в непосредственной близости к датчику и питанию его от батарейки либо блока питания с трансформаторной либо оптронной развязкой.
Проще усилитель с батарейкой микромощный уислитель может десятками лет работать от  одной батарейки.
Проблема 2. Имеет как минимум две причины.
Во-первых, зависимость показаний pH датчика от температуры.
Чтобы устранить эту зависимость надо либо вводить термокомпенсацию в усилитель, либо ставить непосредственно рядом с датчиком pH датчик температуры и затем компенсировать температуру в ESP ( я так делал в измерителе воды ы нефти. в результате дрейф показаний из-за изменения температуры уменьшился в разы. (без компенсации погрешность была 10% с компенсацией стала 0.3% )
Во-вторых, это дрейф смещения усилителя. Применяют усилители с малым током на входе и инструментальные усилители.
Проблема 3. В паспорте датчика обычно указывают время измерения, т е длительность переходного процесса. Цена датчика тоже зависит от его быстродействия.
Поэтому этот параметр у различных датчиков может быть различным.
Как правило датчик надо выбирать исходя из предполагаемой скорости изменения измеряемого процесса и требуемой реакции на это изменение.
Но может быть и так, что длительный переходной процесс есть результат высыхания pH датчика и закоксовывания мембраны. Это устраняется отмачиванием датчика.
1) Из ваших рассказов у Вас нет батарейного питания усилителя( питание вместе с ноутбуком это не то)
2) Вы не указали схему Вашего усилителя, поэтому невозможно сказать есть ли у Вас термокомпенсация
3) Что же касается установки дополнительного АЦП c последующей гальванической развязкой цифровых сигналов - то это Ваш выбор.
Вы спросили меня как просто сделать, чтобы работало с ESP - я Вам рассказал свой Вариант.
За вами выбор.
В заключение замечу, что я применял подобные решения в задачах более сложных измерений
в которых сопротивление датчика сотни мегом а сигнал микровольты, расстояние до датчика десятки метров. Поэтому делюсь опытом, а не рассказами о том, чего науке не известно.
Успехов.
